Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen
    weiß zufällig jemand die Pin-Belegung vom Schloss und welche Spannung anliegen soll?
    der Heckklappentaster funktioniert und es Schaltet auch das Relais im vorderen Sicherungskasten, jedoch öffnet das Schloss nicht!
    Lg und Danke für eure Antworten
    Jochen
  • Hallo Pusti74
    Du hattest die gleiche Frage 2 Mal gestellt! Deshalb habe ich 1 entfernt! :)
    Eventuell könnte Du hier schon eine Antwort auf deine Frage finden.
  • Kein Problem :)
    Ich weiß nicht ob Du es schon ausprobiert hast ? Der Mokka hat eine Notentriegelung, so bekommst Du wenigstens den Kofferraum geöffnet. Dort wird auch noch erwähnt, das der Fehler an den Kontakten des Tasters lag.
    Hier der Link dazu!
    Notentriegelung
    ja, das hab ich schon, auch die Verkleidung abgebaut. Jetzt ginge es nur wie die Belegung der drei Kabel am Schloß funktionieren und mit welcher Spannung. Hab nämlich einmal 12Volt permanent, einmal Masse und einmal denke ich den geschaltenen Kontakt ( letzteren kann ich aber keine Spannung zuordnen bzw. Messen) ?(
    Gruß Jochen
    nun hat es mich auch erwischt, grad wo ich den Mokka erst 14 Tage habe.
    Nach dem Einkaufen ging daheim der Kofferraum nicht mehr auf,
    mehrmals probiert etc, dafür hatte die Alarmanlage ausgelöst. X/
  • Hallo liebe Gemeinde,
    mein Mokka A 2015 hat es nun auch erwischt. Die Heckklappe geht nicht mehr auf, hab diese dann mit der Notentriegelung aufgemacht. Wenn ich oben an den Entriegelungsschalter lange, hört man es klacken, dieser funktioniert also.
    Liegt das dann eventuell am Schloss selber ?
    Mokka 1.4 Turbo 4x4 Innovation Argon silber AHK Bj.15
    Mokka X 1.4 Turbo 4x4 Innovation Rouge Braun AHK Bj.18
    Astra K · Dynamic · 2016 · 1.4(125PS) · Intellilux · Navi 900 · Frontkamera · Solar Protect · Paket Komfort/Winter · 17" · Graphitschwarz
  • Hat meinen Mokka auch erwischt.
    -mit Vierkant (8mm) Klappe geöffnet.
    -im Schloss macht es nach Tasterbetätigung nur ein Zucken ( alo Taster i.O.)
    -Schloss ausgebaut und mit K-60 Kontaktspray geflutet
    -dann einmal das weiße Kunststoff-Rädchen mit kleinen Schraubendrehe bewegt
    - wieder angeschossen-geht erstmal wieder, mal sehen wie lange.
    Opel Mokka- A- Color Innovation 1.4 Turbo,140 PS, 4X4, AGR, AHK,
