Alles anzeigenDie Wasserpumpe ich die grösste Schwachstelle des 1.4Turbos...hatte bei ein solchen Motor noch nie eine kaputte Kopfdichtung.Ist zu 99% die Wasserpumpe, leider sieht man nicht immer das Leck. Früher hatten diese Motoren noch Probleme mit Stirngehäusedichtung, dann gelang das Wasser ins Motoröl, aber der Mokka ist zu 100% von dieses Problem verschont. Die neuen verbesserten Wasserpumpe sollten jetzt verfügbar sein.
Das der Kühlmittelstand bei öffnen des Deckels steigt ist normal.Aber bei heissem Motor drückts sofort raus, vorallem bei Turbomotoren wo das Kühlwasser den Lader noch kühlen muss.Man hat den Eindruck beim öffnen das die Kopfdichtung platt ist, aber das ist bei diesem Motor ganz normal. Sollte man nur öffnen bei kaltem Motor.
In allen Punkten hat mein Vorredner uneingeschränkt recht. Der hohe Überdruck ist normal. Die häufigste Ursache bleibt die Wasserpumpe.
