Achtung: Dieser ist pasiv!
[Blockierte Grafik: https://www.carhifi-store-buende.de/media/image/55/cd/63/CHS12164-Audison-Prima-APBX-10-DS-3.png]
Aus der aktuellen C&H
Macht Baß bis ca 50Hz aus 12 Litern im GG
ZitatAlles anzeigenEAN: 8018823119900
Gewicht: 11kg
LxBxH: 120 x 472 x 334mm
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Artikel am Lager, Versand noch heute¹
Beschreibung
25cm Subwoofer im kompakten geschlossenen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad und geringer... mehr
Menü schließen
Weitere Infos zu Audison Prima APBX 10 DS
Audison APBX 10 DS Testbericht Car&Hifi
25cm Subwoofer im kompakten geschlossenen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad und geringer Abmessungen.
Der audison APBX 10 DS Subwoofer im 12 Liter Gehäuse braucht nur sehr wenig Stellfläche und bietet richtige Basspower im unteren Frequenzbereich, ideal geeignet für die audison AP 8.9bit und AP 5.9bit Endstufen. Alles wurde optimiert um maximale Perfomance bei geringstem Platzbedarf zu erreichen. Der Subwoofer kann durch Montage von Füßen auch umgedreht verbaut werden, ist so sehr flexibel verbaubar. Durch ein intelligentes Anschlussterminal läßt sich der Woofer einfach als Dual Voice oder Single Voice an der entsprechenden Endstufe anschliessen.
Technische Daten:
25cm Subwoofer
4+4 Ohm Impedanz
RMS Belastbarkeit 400W
Schwingspule 60mm
Abmessungen:
L X B x H: 472 x 334 x 120mm
Lieferumfang:
1 Stück APBX 10 DS Gehäuse Subwoofer
