Hallö zusammen,
im Werk kommt meistens beim Diesel nach dem KAT eine komplette Anlage rein, genauso beim Benziner. Das ist aus Produktiontechnischen Gründen so.
Weil die Montage einfach mal schneller geht.
Sollte der Mittelschalldämpfer oder der Endschalldämpfer mal kaputt gehen, dann gibt es auch bei Opel Reparatur -Kits. Dann wird einfach ein Stück hinter bzw. vor dem Dämpfer
das Auspuffrohr durchgeflext und das neue Teil eingebaut. Es wird dabei nicht geschweißt oder so da gibt es im Kit spezielle Schellen die dann verwendet werden.
Gruß Opelaner (Frank)
