Ich dachte bisher das Scheppern kommt vom Inneren des MSDs ? Wie schweißt man denn das ?
Scheppern Dröhnen vom Fahrzeug insb. bei Kaltstart. 140 Ps Version: Defekter Auspuff
Dann müßte man ja den Auspuff an genau definierten Stellen öffnen und danach alles zusammen, also Innenbleche und Außenbleche wieder verschweißen/verschließen. Würde schon gehen
Würde schon gehen
Aber Zeit Kosten würde ja in keinem Verhältnis zu einem Austausch stehen.
Ulli -
Wahrscheinlich die neue Psa Sparverschweissung!
Verstehe ich auch nicht so ganz.Soviel kostet der Ausstausch Opel selber doch auch nicht!
Wie man mir erklärt hat, wird der Auspuff nicht geöffnet. Man hat festgestellt, dass die Prallbleche im MSD locker sind. Es wird Punkt geschweisst , dreimal oben und dreimal unten.
Mit dieser Methode verhindert man wohl den Austausch des MSD und es hat sich bewährt. -
Mit was für einer Punktschweisszange kommt man in den MSD rein?
VG
Frank -
Wie man mir sagte wird der Auspuff ausgehängt, so das der MSD etwas nach unten hängt um auch die drei Punkte oben anzubringen. Welche Punktschweisszange verwndet wird kann ich nicht sagen, soll aber funktionieren.
Die Stellen kennt man ja. Somit könnte man die Teile alle zusammenschweißen.
Was ich nicht ganz verstehe: Besteht die Außenhaut nur aus einem einzigen Blech? Oder Schweißt man dann durch zig Außenhaut-Bleche hindurch?
Innen sieht er im Prinzip so aus: https://encrypted-tbn0.gstatic…hXm-2JVwOSU2FQo7vlXca2zPA , https://encrypted-tbn0.gstatic…3ufbVmxxyT2uMvJc53s1ytyDJ , http://teutobug.com/_library/2…6f969b42-e75d5406f0fd.jpg
Na ja Punktschweißung ist für mich das:
https://www.rime.de/schweissen/punktschweissen/man kann auch eine Lochpunkt Schweißung durchführen dazu muss man mit einem Karosserie Bohrer Löcher reinbohren.
Oder man schweißt von außen einen Punkt drauf und hofft dass innen durch Durchbrennen beide Bleche sich verbinden.
VG
Frank -
Hallo, ich bekomme jetzt die Tage einen MSD da mein Mokka auch wenn er warm ist wenn man im Stand Gas gibt und kurz standgas brummt. Mal schauen ob es dann weg ist.
Habe ihn erst vor einer Woche gekauft und muss zum Glück dafür nichts bezahlen. Wenn es das nicht ist können sie weiter suchen oder austauschen.
