Bitte den Wagen demnächtst zur Wartung, Motorleistung reduziert
  • Servus,
    hatte heute eine Fehlermeldung, siehe Überschrift. Hatte das schon mal jemand? Mein Mokka hatte nur noch gefühlte 20 PS.
    Grüße Gaberl
    Mokka Innovation 1,7 CDTI 4x4, Leder Kaffee-Braun, Schiebedach, 19" Sommerreifen, Frontkamera, Rückfahrkamera, AHK, Navi 950,Bose Soundsystem, DAB+
    Bestellt: 16.Sept. 2013 Produktion: KW 47 Liefertermin:05.02.2014
    Ich hab die Bohne - seit 06.02.2014, 13:00 Uhr
  • Servus,
    Hallo Gaberl,
    Das ist wirklich neu der Fehler ?(
    Musti
  • Servus Musti,
    der Fehler kam beim starken Beschleunigen im 2. Gang. Auto abgestellt und ca. 10 Min. gewartet. Wieder gestartet, und alles wieder im Grünen Bereich. Mein FOH möchte aber den Fehlerspeicher noch auslesen.
    Grüße Gaberl
  • Servus Wolly,
    könnte sein, da ich noch nie das Symbol für die Reinigung sah. Fahre ca. 50 Km am Stück.
    Derzeit 20.000 Km auf dem Tacho.
    Grüße Gaberl
  • Hallo Gaberl,
    Wie schnell kannst du noch fahren?
    Den unser Mitglied Seidengrau hatte mal den Fehler ,das sein Mokka nur noch 80km/h fuhr.
    Die Ursache dafür war ein Marder, er hat den Kabel für Rußpartikel angeknabbert ^^
    Mokka läuft nur noch 80 kmh
    Musti
  • kann das vielleicht sein das dein Partikelfilter schon dich ist?
    Dann würde aber die orangefarbene Warnleuchte im Display dauerhaft aufleuchten.
    Das was Gaberl beschrieben hat, könnte das "Notlaufprogramm" sein, welches aufgrund eines Defekts aktiviert worden ist.
    Habe mal im Forum nachgelesen, da wurde etwas ähnliches beschrieben - Ursache war ein Marderschaden :!:
    Kabel zum DPF war angekabbert.:cursing:
  • Hallo Musti,
    waren so ca. 80-90Km/H. Er lief aber wieder nach dem Neustart völlig normal.
    Grüße Gaberl
  • Das kann sein muss aber nicht sein. Meine Bohne sprang nicht mehr an und was war die Ursache der Lenkstocksschalter :starts::starts:
    Unter den Schalter steckt ein Modul und das hatte einen Fehler. :dash::dash: Und das nach nicht mal 6.000Km
    Grüsse
    wolly :good:
