Hallo Liebe Forumsmitglieder,
Ich will euch kurz von meinem gestrigen Vorfall berichten.
Da es gestern bei uns im Raum Zürich sehr stark genieselt hat habe ich meine Scheibenreinigungsanlage, am Morgen auf dem Weg zur Arbeit , einige Male hintereinander, Lange betätigen müssen.
Als ich am Arbeitsplatz ankam habe ich im Dunkeln meinen Mokka wie immer auf dem Firmenparkplatz abgestellt.
Am Nachmittag, auf dem Weg zum Mokka, auf dem Firmenparkplatz, fiel mir auf , dass auf der Beifahrerseite, die komplette Kappe mit der Düse der Scheinwerferreinigungsanlage fehlte.
Ich denke die hat es beim Sprühen einfach irgendwo weggespritzt. Ich nehme an, dass die Düse nicht richtig befestigt gewesen ist.
Ich bin dann sofort, auf dem Weg nach Hause, zu meinem FOH gefahren und habe es ihm gezeigt.
Der Kundendienstleiter hat Fotos gemacht , vom Loch in der Stossstange und dem Tachostand. Er will nun versuche das Opel die Sache auf Garantie in Ordnung bringt.
Der Mokka ist erst 2800 Kilometer gefahren und ist Ende Juni 2014 zugelassen worden. Model Cosmo.
Jetzt bin ich sehr gespannt wie es weitergeht und wie lange es dauert bis ich auch auf der Beifahrerseite wieder richtig spritzen kann.
Gruss
Yogy 1959
Verlorene Scheinwerfer Reinigungsdüse
kann.
Na ja, Du kannst es ja immer noch auf der Fahrerseite machen
Aber auf der Fahrerseite stört mich das Lenkrad und die Pedale
[quote='Yogy 1959','index.php?page=Thread&postID=99288#post99288']bis ich auch auf der Beifahrerseite wieder richtig spritzen
kann.
"Honi soit qui mal y pense"
(auf deutsch: ein Schelm, wer böses dabei denkt
Helmut -
Moin
Was mich wundert ist, wie die Düse nach vorne "rausfallen" kann. Also gegen den Fahrtwind. Das ist ja nicht nur die Kappe mit der Düse sondern eine etwas umfangreichere Mechanik die da verbaut ist. Normal ist das jedenfalls nicht und ich drücke Dir die Daumen, dass das auf Kulanz geregelt und wieder gerichtet wird!
lg Andreas
Ist mir beim Omi auch passiert. Die Dinger sind manchmal nicht richtig eingeklippst und dann gehen die durch den Druck fliegen.
Hallo Mokkafreunde,
Letzte Woche Donnrstag wurde die verlorene Düse bei meinem Mokka vom FOH Anstandslos auf Garantie ersetzt.
Hat einen halben Tag gedauert, da die Abdeckung noch passend in Wagenfarbe lackiert werden musste.
Gruss Yogy 1959 -
Hallo Gemeinde --
erkennt man es wenn die Düsen oder Kappen nicht richtig geklipst sind ? -
Die Abdeckung der Sprühdüsen oberhalb der Scheinwerfer (Fahrerseite) war eines Tages verschwunden!!
Ich in die Opel-Werkstatt, den "Schaden" begutachten lassen. Meinte doch der "gute" Mann zu mir, ja das kann passieren, bei den Temperaturen, dass das Blech weg fliegt, hä was soll das denn??!!
Diese kleine Abdeckung kostete samt Lackierung knapp 80,- und die musste ich auch bezahlen, trotz Riesenprotest meinerseits. Das kann doch nicht sein, dass die gerade mal so wegfliegt. Tja meinte der, da kann man nix machen!! Passiert eben.
Hat schon mal jemand die Erfahrung gemacht?
Sollte dies noch einmal passieren, werde ich mich nicht mehr so leicht abspeisen lassen!! -
Moin raurs6162 ,
ich denke du meinst diese Kappen. Die Scheinwerfer haben ja keine Scheibenwischer.
Deswegen habe ich deinen Beitrag hier her verschoben.Gruß
