Hallo, habe heute morgen festgestellt, das die SH nach nur ein bis zwei (!) Minuten wieder komplett aus war, nachdem ich die angeschaltet hatte...
Okay, im Auto selbst war es schon etwas warm geworden und die SH war nicht mehr wirklich notwendig.. Trotzdem kann es mir komisch vor...
Ist das bei euch auch so??
Alleinabschalten Sitzheitzung
Moin GenusLT!
Bei meinem Astra, hatte ich das Problem, das die Lampen am Schalter der SH leuchteten,
der Sitz nicht warm wurde und die besagten Lampen nach ca. 2 Minuten erloschen!Ergebnis; Sitzheizung defekt! Heizmatte am Fahrersitz defekt, konnte auch durch die Werkstatt ausgelesen werden!!
Wird Dein Sitz wirklich warm??!! -
Hallo GenusLT,
ich kenne es auch nur so vom Insignia her. Manuell einschalten und ausschalten.
Keine zeitgesteuerte Geschichte, wie bei der heizbaren Heckscheibe.
Also scheint was nicht in Ordnung zu sein !!! -
@GenusLT
Heizung
Je nach gewünschter Heizleistung
Taste für den jeweiligen Sitz ein oder
mehrmals drücken. Die Kontrollleuchten
in der Taste zeigen die Einstellungen
an.
Für Personen mit empfindlicher Haut
wird ein längerer Einsatz der höchsten
Einstellung nicht empfohlen.
Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostop aktiv.So steht es in der Bedienungsanleitung ,nichts von automatischer Abschaltung.
Gruss Uwe -
ist denn die Batterie in Ordnung?
Meine in der Bediene gelesen zu haben, das wenn die Batterie nicht in Ordnung ist, das dann
"überflüssige" Verbraucher abgeschaltet werden...Falls ich Märchen erzähle, möge man mich korrigieren!
Hallo! Vielen Dank für Eure Antworten soweit!
Ich werde es nach der Arbeit nochmal testen und berichten!! -
Wie immer, fahr einfach zum FOH und lass dies Testen, das sind die Fachleute, die werden schon Wissen was sie machen muessen. Ich bin da immer sehr emotionslos, Garantie ist Garantie und wenn ich meine etwas an meinem Fahrzeug funktioniert nicht richtig ( was bei Opel hoechst selten der Fall ist )dann fahre ich zum Haendler und lass es kontrollieren. Bloss nicht selbst rumfummeln -
Also aktuell habe ich die Sitzheizung noch nicht wieder gebraucht. Im Frühjahr hatte ich die Sitzheizung allerdings schon mal aktiviert gehabt. Kann mich da aber jetzt bewusst nicht daran erinnern, dass sich die Sitzheizung automatisch ausgeschaltet hatte.
Insofern werde ich hier mit großer Neugier mitlesen, was ihr so zu berichten habt.
lg Andi
Sitzheizung schaltet sich bei mir nicht automatisch aus.
Weder Fahrersitz noch Beifahrersitz.
Ich muß selber ausschalten.
Musti
Warum auch nicht? Es ist doch ein subjektives Gefühl, wann es evtl. "zu warm" wird.
Also kann ich doch auch selbst entscheiden, wann ich "gar" bin. - Wenn ich mich richtig
erinnere, hatte mein SLK eine Abschaltautomatik; die habe ich aber nie genutzt - eben
aus genau den oben beschriebenen Gründen. Ich habe das immer manuell geregelt.
