Hallo
Hier ein paar Fotos von meinem Mokka OPC-Line in Seidengrau.
Alles in Wagenfarbe lackiert. H&R Tieferlegungsfedern. 8,5x20 ET30 AZEV P Nero mit 245/35R20
Hallo
Ja, sieht sehr edel aus, wirklich schmuckes Auto, dazu.
LG Andrea
Vielen Dank für die Bilder. Dein MOKKA sieht allerdings nicht mehr nach einem SUV aus, sondern mehr nach einem Rallye-Flitzer.
Das aber in sich "stimmig" designed und nicht "verunstaltet", wie man andere bauliche Veränderung, die es hier zu sehen gibt.
Danke für die Bilder! Sieht gut aus! Auch wenn bei mir die Felgen niemals Schwarz geworden wären.
Und der TÜV hat das so ohne Radhausverbreiterungen eingetragen ?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5557kyrer.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_556132ptv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5563a6ri4.jpg]
8,5x20 ET30 AZEV P Nero: http://www.azev.de/index.php?c…SN_T24_AlloyRims_Diameter
http://www.azev.de/index.php?a…w=SN_T24_AlloyRims_Detail
Gutachten: http://media3.tyre24.de/public…55566-10-0376-a43-v01.pdf
ZitatAlles anzeigenK1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.
K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
K5w An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
Paßt das mit den OPC Leisten auch so?
Danke für die schönen Bilder.
Sieht sehr gelungen aus.
Wünsche dir allzeit gute und sichere Fahrt.
Und denk daran du musst dieses Jahr noch zum Tüv.
Sehr schönes Auto, gefällt mir ausgesprochen gut. Auch die schwarzen Felgen passen für mich perfekt
Insgesamt sieht Dein Mokka nach mindestens 200 PS aus
ZitatInsgesamt sieht Dein Mokka nach mindestens 200 PS aus
So muss das sein
Hallo
Ja klar ist das eingetragen!! Die Räder stehen bündig zum Radhaus. Es steht nix über. Es gab überhaupt keine Probleme beim TÜV. War ne Sache von 20 Minuten.
Außerdem steht in jedem Gutachten immer drin, dass für ausreichend radabdeckung zu sorgen ist.
Grüße aus Frankfurt,
Ich finde das es richtig Geil gelungen ist, musstest Du eigentlich die Kotflügel Bördeln lassen oder passen die Schlappen so drunter?
Gruß Bora
Hallo OPC 888
sieht schon sehr stimmig aus -- schön gemacht
