Welche Felgengröße fahrt ihr im Winter?
  • Bei den 16 Zöllern hast du einen größeren Reifenquerschnitt, das bedeutet das sich das 16 Zoll Rad genauso schnell / oft dreht wie das 18 Zoll Rad.
    +++ EDIT: da habe ich Blödsinn verzapft! Deshalb gestrichen! Sorry! +++
    Hmmm??? ?(
    Also 16", 18" 19" sind die Außendurchmesser der Reifen!
    Nach Adam Riese / Eva Zwerg ist der Umfang = 2*pi*r
    (Ergebnisse immer mal großzügig gerundet, um sich nicht in Nachkommastellen zu ergehen!!!)
    1" ist ca. 2,54 cm
    16" also ca. 41 cm Durchmesser (r=20,5 cm)
    18" also ca. 46 cm Durchmesser (r=23,0 cm)
    19" also ca. 48 cm Durchmesser (r=24.0 cm)
    Macht dann für 16" einen Umfang von 2*pi*20,5 cm = 128 cm
    Macht dann für 18" einen Umfang von 2*pi*23,0 cm = 144 cm
    Macht dann für 19" einen Umfang von 2*pi*24,0 cm = 150 cm
    Unterschied von einer Radumdrehung 16" zu 18" also immerhin 144-128 = 16 cm
    Unterschied von einer Radumdrehung 16" zu 19" dann sogar 150 - 128 = 22cm
    Sprich pro Radumdrehung fehlen von 19" auf 16" stolze 22cm Wegstrecke, die das Fahrzeug bei gleicher Motordrehzahl, Übersetzung usw. zurücklegt.
    Für die Wegstrecke von einem Kilometer (1km) muss ein 19" Reifen 666 Umdrehungen und ein 16" Reifen 781 Umdrehungen machen.
    Das sind 15% Unterschied! Auch wenn Dein Tacho (eingestellt für 19") bei 16" 100 km/h zeigt, bedeutet das, dass Du mit 16" Reifen nur ca. 85km schnell bist.
    Klar kann man jetzt sagen, besser zu langsam als zu schnell aber es macht eben doch einen Unterschied aus!
    Deshalb ja auch auf Seite 180 der Betriebsanleitung folgender Hinweis:
    Reifenumrüstung
    Bei Verwendung anderer als den werkseitig montierten Reifengrößen müssen gegebenenfalls der Tachometer und der Nenndruck umprogrammiert und Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden.
    Nach Umrüstung auf andere Reifengrößen Aufkleber für Reifendrücke ersetzen lassen.
    ....ganz stimmt das nicht! Der Abrollumfang der 16Zöller ist etwas geringer, am Nächsten an der Serienbereifung 215/55-18 liegt 215/65-16 mit ca. 2,4cm geringerem Abrollumfang. Die Wegstrecken werden also etwas länger bei gleicher Entfernung und die Tachovoreilung etwas grösser, aber alles noch im vorgegebenen Toleranzbereich.
  • mit ca. 2,4cm geringerem Abrollumfang.
    Wie kommst Du denn auf 2,4 cm???
    Ich gestehe ja gerne ein, dass ich da oben vielleicht Unfug gerechnet habe, auch wenn ich das nicht glaube... aber das macht schon mehr als 2,4 cm aus :D
  • Wie kommst Du denn auf 2,4 cm???
    Kann man sich mit jedem "Reifenrechner" ausrechnen. Abrollumfang 215/55-18 = 2116, Abrollumfang 215/65-16 = 2092. Dieser Umfang verändert sich aber permanent durch den Verschleiß. Neue Programmierung der Geschwindigkeitsmessung ist meines Wissens nach nur erforderlich, wenn andere Reifengrößen als eingetragen gefahren werden. Die eingetragenen Reifengrößen liegen innerhalb der zulässigen Toleranz.
  • Hallo
    habe eine Reifengrösse von 215/55r18 zu 215/65r16 mal in einen reifenrechner eingegeben und dieses ist dabei rausgekommen,also kein Problem.
    Reifendurchmesser
    69,4 cm
    68,6 cm
    Abrollumfang
    210,9 cm
    208,5 cm
    Felgendurchmesser
    45,7 cm
    40,6 cm
    Änderung Bodenfreiheit
    -0,4 cm
    Abrollumfang Differenz
    -1,1 %
    Geschwindigkeitsabweichung
    +1,1 %
    Tachoanzeige bei 100 km/h
    101,1 km/h
    ab dem 6 März
  • habe eine Reifengrösse von 215/55r18 zu 215/65r16 mal in einen reifenrechner eingegeben und dieses ist dabei rausgekommen,also kein Problem.
    Danke! Macht einen sinnvollen Eindruck :)
  • Dann gestehe ich ein, dass ich da oben totalen Stumpfsinn zusammengeschrieben habe :D :blush:
    ...ist doch nicht schlimm, jeder ist mal auf der falschen Fährte, wir sind doch alle "nur Menschen" :thumbsup:
