Welcher ist besser (günstiger)?
  • Hallo bin auf der Suche nach einem Mokka auf 2 Fahrzeuge gestoßen und tue mich schwer in der Auswahl.
    Fahrzeug 1 : 1,4 T Innovation, EZ 05/2014 mit 12.000 km, Xenon, EP-Hilfe v. und h., Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Sportsitze, FlexFix, India Orange u.v.m. Preis 20.690
    Fahrzeug 2: 1,4 T "Cosmo", EZ 11/2014 mit 100 km, Ausstattung fast identisch wie Fahrzeug 1 + zusätzlich mit Navi 950, Farbe Deep Espresso Metalic, Preis lautet 23.555 Euro.
    Ist Fahrzeug 2 zu teuer? Muß mir ja noch einen Satz WR dazukaufen. Gilt aber für beide Fahrzeuge.
    Bin für weitere Tips dankbar.
    Gosth
  • Cosmo ist soweit ich weiss, keine deutsch Ausstattungslinie. Könnte als ein Re-Import sein. Ausnhame: Du kommst gar nicht aus Deutschland. ;)
    Da würde ich mal nachhaken. Dann würde ich auch nach dem Händler gehen.
    Fahrzeug 2 hat weniger aufg der Uhr, darf daher auch etwas teurer sein.
    Ich würde zu 1 tendieren, aber das wegen der Farbe. ;)
  • Cosmo heißt die teuerste Ausstattungslinie beispielsweise in den Niederlanden (in etwa vergleichbar mit Innovation in Deutschland). Die Ausstattungen können sich aber unterscheiden, sowohl ins positive (beispielsweise hatte der Edition in den Niederlanden noch 18-Zoll-Felgen als der in Deutschland nur noch 17-Zoll-Räder hatte), aber auch ins negative (schlechteres Radio, einfacherer Bordcomputer). Also man muss sich daher detailliert die Ausstattungsdetails anschauen und nicht einfach darauf vertrauen, dass bestimmte Dinge in Deutschland serienmäßig sind. Der Preis von Re-Importen sollte i.d.R. unter denen von inländischen Fahrzeugen sein, dies merkt man auch beim Weiterverkauf. In dem geschilderten Fall ist der Vergleich allerdings nicht einfach, wegen Zulassungsdatum und Kilometerstand.
    Viele Grüße
    mm-mokka ;)
    Opel Mokka 1.4 Turbo Edition in Snow-Flake-White mit Edition+ Paket, Winterpaket, AGR-Sitz, abnehmbarer AHK
    Bestellt am 25.1.2014, Lieferzeit angabegemäß rd. drei Monate...; update: Liefertermin 22.5.2014, update vom FOH am 28.3.2014: Code 42 Versand ab Produktionswerk, Liefertermin Ende Mai.
    Update 15.05.2014 vom FOH: Liefercode jetzt 43; Ankunft FOH weiterhin 22 KW
    Update 23.05.2014: Die Bohne ist heute beim FOH eingetrudelt
    Übergabe 3.6.2014
  • Hallo Gosth,
    Herzlich :welco: bei uns im verrückten Mokkaforum.
    Die Entscheidung zwischen den beiden Fahrzeugen ist nicht einfach, der eine ist etwas älter, mehr Km, aber günstiger. Wenn du aber ein Navi möchtest, dann müßtest du zu dem Cosmo greifen. Ich persönlich würde auch den Orangenen nehmen, die Farbe gibt es nämlich nicht mehr und du hast ein seltenes Fahrzeug :du: , also was die Farbe angeht.
    LG Andrea :mm:
    LG Andrea :m:
    seit 14.2.17 bei mir :love:
    Mokka A von März13 bis 2.17
    Innov, 1.4 T, Boracayblau <3
  • Fahrzeug 1 wirds warscheinlich werden. Sind ja doch 3000 Euro Unterschied. Dazu noch eine Frage: Habe mir die Ausstattung ab Werk zusenden lassen und das steht was drin von einem Color Info Display und das bei einem Radio CD 600. Wie kommt das zustande, ich dachte Color gibts nur mit Navi.
    Danke für die Antworten
    Gosth
  • Hallo Gosth,
    Welcome OnBoard.
    Fahrzeug 1 ist sicher eine gute Wahl
    zu deiner Frage mit dem Color Info Display ist das große Display in der Mitte des Amaturenbrettes gemeint und dieses ist auch beim CD 600 in Farbe auch ohne Navi.
    Weiter ist durch die Erstzulassung bei dem Fahrzeug, da es noch vor 11/2014 war, das TPMS (also die Reifendrucksensoren) keine Pflicht und dadurch würden die Winterreifen welche du ja noch benötigst billiger werden.
    Was noch interessant wäre ob die Rückfahrkamera Leitlienien hat.
    Kurz um - meine Wahl würde auch auf Fahrzeug 1 fallen.
  • Ist eine Rückfahrkamera drin, da muss er ein CID (Color Info Display) haben. ;)
  • Weiter ist durch die Erstzulassung bei dem Fahrzeug, da es noch vor 11/2014 war, das TPMS (also die Reifendrucksensoren) keine Pflicht und dadurch würden die Winterreifen welche du ja noch benötigst billiger werden.
    Das stimmt so, aber dieses Kontrollsystem kann ab 2014 verbaut sein und wenn es vorhanden ist, dann muß es auch funktionieren. D.h. auch die WR müßen damit ausgerüstet sein.
    Werde mich mal schlaumachen, ob ein solches vorhanden ist.
    Danke für die Infos bisher..
    Gosth
  • Meiner (geliefert im Mai) hatte das TPMS auch schon drin. Wenn der erstgenannte Mokka dies nicht drin hat, wäre das aber ein echter Kostenvorteil, gut 200 EUR spart man dann bei den Winterreifen. Und falls man den Wagen länger fährt spart man sich zusätzlich den späteren Austausch nach fünf oder sechs Jahren. Die Batterien kann man nämlich nicht wechseln.
    Viele Grüße
    mm-mokka ;)
    Übergabe 3.6.2014
  • Erst einmal ein Herzliches Willkommen hier im Mokka Forum.
    Wenn der Cosmo auch das Xenon Licht hat würde ich wahrscheinlich den nehmen.
    Ist nämlich beim Cosmo nicht serienmäßig.
