ZitatFinde eher die Preise ein bisschen erschreckend
IHR PREIS: 79,95 EUR
Das sind Kleinserien und der Hersteller muß davon auch noch leben. Denkt mal drüber nach ...
Anleitung: http://www.carmodule.de/anleit…iegelanklappmodul_V2.html
[Blockierte Grafik: http://www.carmodule.de/images/products/large/spa.jpg]
ZitatAlles anzeigenFunktion im Schnellüberblick
Beim Verriegeln des Fahrzeuges oder beim abschalten der Zündung werden die elektrischen Außenspiegel automatisch angeklappt (Modus wählbar).
Beim Starten der Zündung werden die Spiegel wieder abgeklappt.
Das Problem
a) Ihr Auto verfügt bereits über elektrisch anklappbare Außenspiegel, diese lassen sich aber leider nur manuell per Schalter bedienen und klappen beim Verriegeln oder Entriegeln des Fahrzeuges nicht automatisch an oder ab.
b) Sie wollen in Ihrem Auto elektrisch anklappbare Außenspiegel nachrüsten und benötigen hierfür eine Steuerelektronik.
Die Lösung
Die Spiegelanklappautomatik kann sowohl für Szenario a), das heißt wenn Ihr Fahrzeug bereits über serienmäßig verbaute elektrisch anklappbare Außenspiegel verfügt, aber auch für Szenario b) verwendet werden.
Im Fall a) steuert das Modul einfach zusätzlich die Anklappmotoren beim Verriegeln und Entriegeln des Fahrzeuges an - die Funktion Ihres bisherigen Schalters bleibt erhalten.
Im Fall b) übernimmt das Modul die komplette Ansteuerung der nachgerüsteten Spiegelmotoren - die Motoren können dann sowohl mit einem nachgerüsteten Schalter, als auch automatisch beim Verriegeln und Entriegeln des Fahrzeuges an- und abgeklappt werden.
Allgemein
Die Spiegelanklappautomatik ist mikroprozessorgesteuert und erkennt die Endpositionen der Spiegel vollautomatisch.
Funktionen
Beim Verriegeln des Fahrzeuges per Fernbedienung oder beim Abschalten der Zündung klappen Ihre Außenspiegel automatisch an.
Beim Entriegeln des Fahrzeuges, oder wenn Sie die Zündung aktivieren klappen die Spiegel wieder aus.
Ihre bisherige Ansteuerung wird durch das System nicht beeinflusst.
Weitere Besonderheiten
Funktion frei auswählbar
Je nach Anschluss können Sie selbst entscheiden, wann die Spiegel anklappen und wann sie abklappen sollen.
So ist es zum Beispiel möglich die Spiegel beim Verriegeln und / oder per Knopfdruck oder direkt beim abschalten der Zündung an das Fahrzeug anzuklappen und sie beim starten der Zündung und / oder drücken des Schalters wieder abzuklappen.
Anschlagserkennung
Das Modul klappt die Spiegel automatisch an und ab. Sie müssen den Schalter oder die Fernbedienung nicht so lange bedienen bis die Spiegel ihre Endposition erreicht haben.
Anschluss
Das Modul wird lediglich mit den beiden Außenspiegelmotoren und den Eingangssignalen verbunden.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Anleitung.
Bitte beachten Sie:
Ihr Fahrzeug muss bereits über elektrische An/Abklappmotoren in den Spiegeln verfügen, damit die Funktion nachgerüstet werden kann.
Diese Motoren können serienmäßig im Fahrzeug verbaut sein, oder auch nachgerüstet werden. Wir bieten jedoch keine Motoren an!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenanntipux0.png]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenannts0o1u.png]
Die Originalleitungen werden, so wie es aussieht, abgenommen und dafür steuert nun das Modul die Spiegel.
