Key No und Security Code
  • Hallo, habe diese beiden zwar schriftlich bekommen, aber der Zettel sieht nicht mehr so ganz leserlich aus. Gibts die Möglichkeit, diese Daten nochmals ausgedruckt zu bekommen?
    Erich
  • Ich denke Dein FOH kann ihn Dir besorgen.
  • Die bekommst du beim FOH, dafür benötigst du deinen Fahrzeugschein und deinen Personalausweis.
    Sollte du nicht der im Fahrzeugschein eingetragenen Halter sein, so benötigst du außerdem noch eine Kopie des Ausweises vom Fahrzeughalter, sowie eine Vollmacht vom Fahrzeughalter, in der steht, dass du die Codes anfordern darfst.
    Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann der FOH dir die Codes bei PSA anfordern. Kostet insgesamt 80,- €
    Wenn du bei dem FOH bist, der dieses Fzg. damals ausgeliefert hat und dieser auch noch kundenfreundlich ist, dann kann der mal schauen ob die Codes vielleicht noch in deren System hinterlegt sind. So könnte man eventuell sogar kostenfrei an die Codes kommen.
