Lautes durchdringendes Geraeusch nach Bremsen u. Losfahren
  • Hallo an alle Forum Mitglieder,
    uns hat es mit den Bremsen erwischt.
    Das Auto haben wir mit 38km bekommen und sind jetzt auf 600km in 3Wochen.
    Wenn der Mokki morgens aus der kalten Garage kommt, kommt nach dem bremsen und losfahren ein so lautes zaehneknirschenes dunkeles Geraeusch fuer fast eine Sekunde aus den hintern Bereich.
    Dieses Geraeusch kannte ich nur von einer festsitzende Trommelbremse beim Golf3 Bj.97.
    Dies passiert bei jeden 4. oder 5. Fahrt aus der Garage und beim losfahren von einer Querstrasse auf einer Hauptstrasse.
    Ich werde morgen mein FOH anrufen und einen Termin machen.
    Ich dachte, dass legt sich. Aber leider nicht. Ich glaube das es auch nur bei Feuchtigkeit vorkommt. Kann mich auch taeuschen.
    Hat Opel ein Bremsenproblem??? (Rueckrufaktion u.s.w.)
    Fuer eine kurze Info waere ich euch dankbar.
    Gruss an alle.
    Opel Mokka 1.4 turbo in schwarz.
    Modell Inovation 2015
    Radio Navi 950,Rückfahrkamera,Bi-Xenon Scheinwerfer mit AFL
    Ambiente-Beleuchtungen
    :wink::wink::wink:
  • Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber Trommelbremsen hat der Mokka schonmal nicht. Könnte also eine festsitzende Scheibenbremse oder ein Problem der Handbremse sein. Oder ein sonstiger Defekt. Also ab zum FOH.
    Von einer Rückrufaktion habe ich bisher nichts mitbekommen, allgemeinen Bremsen-Probleme gab es mal bei der ersten Baureihe, aber, so weit ich mich erinnere, nur vorne (verzogene Bremsscheiben und zu großer Verschleiß). Passt beides aber nicht so richtig auf deine Beschreibung bzw. Laufleistung. Ich selbst fahre das 2014er Modell seit über 35.000 km problemlos mit den ersten Bremsen und alles ist in Ordnung.
  • Klingt mir definitiv nach einer festsitzenden Bremse. Da lösen die Bremsbacken nicht richtig von der Scheibe. Mal beim FOH vorstellig werden. Soll sich das mal anschauen, ob da evtl. was falsch eingestellt, oder defekt ist. Keine große Sache.
  • Ich habe gerade festgestellt, das die hinteren Bremsen wohl noch erst eingefahren werden muessen.
    Bin gerade in der Garage erst zurueck und dann vorgefahren und habe dann gebremst.
    Die hinteren Backen ziehen nicht ganz an, dadurch entstehen diese derben Geraeusche.
    Das passiert glaube ich nur wenn die Bremsen kalt sind.
    Nach den zweiten oder dritten bremsen ist wieder als in Ordnung.
    Leider regt das meine Frau extrem auf, das ich wieder zum freundlichen fahren muss und das klaeren muss.
    Gibt es dafuer eine Bremspaste oder so????
    Oder liegt es nur an den Bremsbacken von China!!!!!
    Viele Gruesse an alle.
    :wink::wink::wink:
  • Hi,
    ich denke, es liegt am Salzwasser, das sich auf den Bremsscheiben niederschlägt, dort trocknet und dann bei der nächsten Fahrt zuerst mal "weggebremst" werden muß.
  • Aber das hatten wir bei der ersten Probefahrt auch.Mokki hatte da gerade mal 35km drauf.
    Hatte gedacht, das geht weg wenn man laenger faehrt.
    :wink::wink::wink:
  • Das "Knurren" habe ich z. Zt. auch, liegt aber wahrscheinlich am Flugrost, der sich aufgrund der momentanen, fiesen Witterung
    und salzhaltigem Sprühwasser über Nacht bildet.
    Im Frühjahr wird alles wieder gut!
    (Wenn nicht, geht´s ab zum FOH!)
  • Bei unseren Mokka werden nach 4 Tagen Standzeit mit angezogener Handbremse die Klötze auf der Scheibe fest, ist nur mit festen anfahren zu lösen,auf der Scheibe sind
    Roststellen vom dem Bremsbelag. :dash:
    Stelle nun die Bohne mit eingelegtenn Gang ab. :think:
    Gruß Pastor
    Gruß Willi
