Bei Regenwetter und leichtem Bremsen mit zeitlichem Abstand zwischen den Bremstätigkeiten geben die Bremsen einmal ein lautes Geräusch wie eine alte verrostete eiserne Gieskanne.
Hat jemand das gleiche Probleme oder eine Lösung dafür?
Schwingungsdämpfer/Tilger für Bremse /Lautes Geräusch beim Bremsen bei Regenwetter
Ist das nur beim rückwärts fahren der Fall?
Dann ist das bekannt auch bei Opel die arbeiten an einer Lösung. -
Die Lösung gibt es schon es werden sogenannte Schwingungstilger eingebaut [ ist ein Gewicht am Bremssattel ] dann soll das Quietschen beim Rückwärtsfahren weg sein.Gruß
Schoenebeck -
schoenebeck,
weisst Du was genaues zum Thema?
Bei mir liegt da ein Garantie Fall bei Opel.
Als ich vor ca. 3 Wochen das letzte mal beim FOH nachfragen lies war da noch nichts bekannt. -
So ein tilger wird bei so gut wie alle Opel Modell bei Bremsgeräuschen an der HÄ eingebaut.
Der Einbau ist in 10 Minuten erledigt währe ein Versuch wert.
Der Tilger ersetzt die untere Bremssattelschraube. -
Also nichts offizielles von Opel?
Doch ist offiziell von Opel
Schoenebeckist schon bestellt und wird nach Ostern auch eingebaut... hört sich an wie ein Güterzug...
Läuft das auch über die Garantie bei dir?
