Ich hätte mal gerne die Erfahrungen von Mokka Diesel Fahrern gewusst.
Im letzten Winter, der ja nicht so sehr streng war, haben wir mit dem Mokka, 5,3-5,5 Liter Diesel auf 100 Km verbraucht. Ein vernünftiger Wert, obwohl wir viele Kurzstrecken gefahren sind, wo der Diesel Motor nur mäßig warm wird.
Nun haben wir höhere Temperaturen und der Diesel wird merklich schneller warm. Die Fahrweise, sowie die Strecken die wir fahren, sind ziemlich identisch mit denen in der Winterzeit. Trotzdem liegt nun der Verbrauch bei 5,8-6,5 Liter !
Einzige Erklärung für mich, wir haben vor etlichen Wochen, von den 195er Winter Rädern, auf die 205er Sommer Räder gewechselt, die einen höheren Rollwiderstand haben.
Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Ist es wirklich nur der höhere Rollwiderstand, oder liegt etwas anderes zugrunde ?
Ich überlege, ob ich mal den FOH zu Rate ziehe.
Viele Grüße,
Herby
Verbrauch Diesel
Im Winter hatte ich 215/64 R16 und jetzt fahre ich wieder die Serienbereifung 215/55 R18 - also gleiche Breite.
Ich konnte bislang keine großen Unterschiede beim Verbrauch feststellen.
Wenn die Winterreifen tatsächlich einen größeren Rollwiderstand haben, so wird das möglicherweise durch den unterschiedlichen Abrollumfang der Reifen ausgeglichen.
215/65 legen bei einer Radumdrehung weniger Strecke zurück als 215/55.Das Ergebnis: Die angezeigte Geschwindigkeit am Tacho/Bordcomputer ist tatsächlich geringer als bei der Originalbereifung, was sich natürlich auf den Verbrauch auswirkt.
Möglicherweise liegt es aber auch einfach an der flotteren Fahrweise in der schönen Jahreszeit
Moin Herbert,
ich kenne mich jetzt nicht so mit Rollwiderstand aus.
Dachte immer, das Winterreifen einen höheren haben.Vielleicht liegt es bei Dir ja am Luftdruck!
Ich würde den mal überprüfen, es sei denn, Du hast die Räder selber gewechselt, und schon überprüft.
Die 195er sind ja garantiert auf einer kleineren Felge montiert. Die 205er die ja wohl 215er sein dürften sind auf einer 7x18 Zoll montiert. Bei der mußt du aber eine erheblich größere Masse beschleunigen. Das siehst du am Verbrauch, müßtest es aber auch beim Beschleunigen merken. Er müßte sich etwas träger anfühlen.
Hallo Herby
Klar ist :
-- das je breiter der Reifen -- desto größer der Rollwiederstand
-- im Winter läuft wohl keine KLIMA - bei mir läuft sie jetzt immer -- macht auch nen Unterschied ausFahrprofil spielt auch eine große Rolle
-- auch wenn Du schreibst es sind immer die gleichen Wege ( im Winter glaube ich wird vorsichtiger oder doch noch vorrauschauender gefahren), also weniger Gas / Bremse-- war am Anfang mit meinem 1,6er Diesel im Südbrokemer Land ( Emden bis Osnabrück ) unterwegs ( Flachland im Schnitt 5,5 - 5,8 l
-- im Thüringer Wald komme ich an die 6,0 bis 6,2 im DurchschnittWerde es im Winter sehen wie der Verbrauch da dann aussieht
Ich schaue nicht ganz so wachsam auf den Verbrauch -- 4x4 bringt schon etwas mehrverbrauch mit sich -- zu dem möchte ich Spaß am fahren haben -- das drehmoment spüren -- 1,0 -1,5 Liter mehr als Werksangabe sind für mich und meinen Fahrstil ok.
was er braucht das bekommt er eben
--- ist aber alles Ansichtssache ---
Muss man sowieso rechnen. Am besten so bei mindestens +30%. Das liegt, wie wir alle wissen, am nicht ganz realitätsnahen Fahrprofil bei der Ermittlung des Verbrauchs ...
Aber wie schon gesagt: Vergleicht mal die Masse der beiden Felgen. Der Größte Teil der Mehrmasse befindet sich außen. Deshalb muss der Motor eine erheblich höhere Masse beschleunigen und man tritt unweigerlich kräftiger auf den Pin!
Momentaner Verbrauch mit den grossen 19Zoll Felgen=6,2liter.
Die Sommerfelgen machen sehr viel aus, wie bereits schon geschrieben muss man eine höhere Masse bewegen.
Klima ist viel an, und kühlere Luft ergibt eine bessere Verbrennung.
Kann ich so nicht unterschreiben José, ich habe seit 3Wochen die Sommerreifen drauf und verbrauche deutlich weniger im Vergleich zu den Winterreifen. Die Sommerschuhe fahre ich zusätzlich mit Eco-Druck. Über 5,2l Diesel im Durchschnitt kann ich mich nicht beklagen. Letzte Tankfüllung gestern 49l nach 946 km=5,17 lDa war bei meinem RAV4 2.0 4x4 schon fast die 2.Tankfüllung fällig...
Gruß Elke
ja immer kann man es nicht unterschreiben.kommt drauff an welche Grösse man im Winter fährt
Gruß Elke
Hallo Elke, Du schreibst Du fährst mit dem Eco-Druck. Das ist dann so ca. 2,7 / 2,8 Atü denke ich.
Ich habe es jetzt auch drauf (..vom FOH gemacht...) und ich finde es recht hart.Bei mir sinds nun vorne und hinten 2,8.
Ich überlege es auf den "normalen" Level von 2,5 zu bringen. Was ist denn Deine Erfahrung mit dem geringeren Reifendruck, oder hast Du immer den Eco-Druck auf den Reifen ?
Dnake und Grüsse,
