Ich hatte auch keine Probleme beim TÜV damit.
Edelstahlpedale (Sportpedale)
Hi mal eine Frage in die Runde. Könnte mir jemand die Maße der neuen Grundplatten senden damit die OPC Pedale vom Astra J auf den X passen.
Beim Automatik passen auch die Angebote aus eBay usw.
Beim Handgerissenen kann man 2x die Bremspedale nehmen.
Teilenummern stehen hier im Thread.
F1F3C128-C48E-4D4F-ADD3-ADD0E190F258_Easy-Resize.com.jpg -
Ok aber es sind devt. Die Astra J Pedale die besorgt werden müssen damit das Gaspedal auch passt.
Und noch eine Frage sind das auf dem Foto original Opel Pedale oder Nachbauten?
da stehen soviele Nummern im welchem Beitrag stehen denn die Richtigen ?
So wollte heute das original OPC Pedal Set verbauen. Das Set ist für Astra j insignia zaffira
Das Gas-Pedal past 1a
Nur Kupplung und Bremse nicht, das wurde ja schon mal hier erwähnt
Nun darf ich mir was basteln
Wenn jemand zufällig das gleiche Problem hatte und eine Lösung gefunden hat, wäre ich
sehr dankbar für die Lösung ( Auflage usw,)
Mal schnell was aus Aluriffelblech gebastelt
eine besseres Bild
Jo, so habe ich das auch gemacht. Das Blech leicht wölben damit es plan aufliegt. Dann auf dem Kunststoffpedal festschrauben. Zusätzlich habe ich auch die Auflagen durch die Gummis mit der Platte verschraubt. Das Gaspedal hielt bei mir nicht besonders.
