Kann auch nicht, ist ja auch größer
Edelstahlpedale (Sportpedale)
Jo, so habe ich das auch gemacht. Das Blech leicht wölben damit es plan aufliegt. Dann auf dem Kunststoffpedal festschrauben. Zusätzlich habe ich auch die Auflagen durch die Gummis mit der Platte verschraubt. Das Gaspedal hielt bei mir nicht besonders
Das mit dem Auflage am Gas , hat nicht so gehalten
, Also Platte basteln
Einfach festschrauben reicht
Habe mir jetzt für alle Platten gebastelt.
So nun habe ich das Set verbaut
Habe mir für die Pedale passend eine Platte aus, im Fundus im Keller gefunden Riffelblech, gebastelt und dann die Platten jeweils mit 2 M3 Schrauben befestigt und die OPC Pedale einfach drüber gezogen.
Hält jetzt Bombe. Nun brauch ich nur noch einen Seitliche Fußablage in Alu matt
