Meine Freundin hat die Pedale in ihrem Peugeot. Top! Einfach gut und gut aussehend.
Ich werde die Pedale (wie im Bild) in Polen bestellen.
Gesendet via Tapatalk mit Samsung Galaxy S3
ich finde OPC passt nicht zum Mokka,aber Geschmacksache,vielleicht noch etwas tiefer legen!
Gruß,docki9
Naja, gibt ja auch SUV's von AMG, ABT, ...
Ist halt ne Geschmackssache.
Aber einen SUV Tieferlegen... finde ich auch... geht absolut nicht.
Aber halt Geschmackssache.
In unserem Zafira hatten wir die OPC Pedalen drin und in unserem Twin Top die von Irmscher.
Meine Schwester hat in ihrem Corsa auch die OPC Pedalen drin.
Hast du da ein paar Infos zu?
Die Insignia Felgen passen aber nicht auf den Mokka.
Denk an den blöden Lochkreis von 5 x 105.
Oder man lässt sich Adapterplatten anfertigen .
Ich kenne zwei die haben auf einem vectra & signum die insignia Felgen drauf .
Bei mir kommen auch die Pedale rein + Schalthebel .
Aussen werden andere Seitenblinker dran kommen da mir die hellen nicht so auf dem Espressobraun gefallen und zu denn dunklen Scheinwerfer passen die auch nicht so ist halt geschmacksache .
Kann mir mal jemand sagen wo ich die OPC Pedale bestellen kann?
Gruss
Die Pedale kannst du bei FOH bestellen. Ich muss nur noch mal nachschauen ob die vom Corsa D oder vom Astra J passen.
Hier aber mal was anderes anti rutsch bzw. klapper Matten http://www.ebay.de/itm/3606515…1423.l2649#ht_8350wt_1466 kann ich sehr empfehlen habe ich jetzt im Sportstourer schon verbaut.
Kalle
Für den Mokka gibt es die nicht, oder noch nicht.
Beim Corsa-D sind das Kupplungs- und Bremspedal etwas bauchiger und das Gas pedal ist kürzer und breiter-----> passt nicht
Beim Astra-J könnte die Form vom Gaspedal passen, allerdings laufen die anderen beide Pedale nach unten schmaler zu als beim Mokka. Da die OPC Pedale über die Pedale gestülpt werden und nur so halten müsste das Kupplungs- und Bremspedal bearbeitet werden, was möglich wäre, ich aber aus Sicherheitsgründen nicht empfehle.
Deshalb mal abwarten da wird mit Sicherheit noch was kommen
Hat jemand zwischenzeitlich Edelstahlüberzieher für die Pedale gefunden? Die Originalen sehen ja nicht besonders aus und könnten eine Aufhübschung gut vertragen ...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/opel-mokka-innenansicrss25.jpg]
Evtl. zugelassene vom freien Nachrüstmarkt?
http://www.ebay.de/sch/i.html?…dalset&_sacat=0&_from=R40
Die sehen ja ganz gut aus. Haben aber leider keine Zulassung ... :
ZitatDie Pedale haben keine Zulassung,
Braucht Man die? Wann Man fährt siehst du die gar nicht und bringt mehr Gewicht im Auto.
