Hallo zusammen. Habe leider über die Suchfunktion zu diesem Thema nichts gefunden.
Meine Frage. Kann man die Gurt-Warnung für die Rücksitze deaktivieren ?. Eigentlich ist es ja eine gute Sache. Doch die Gurtschlösser auf den Rücksitzen sind nicht gut erreichbar. Die sind so tief , dass man auch das falsche Schloss erwischen kann. Wenn das passiert, kommt als die Meldung im Display. Das nervt dann auf Dauer.
Meine Frage. Kann man die Gurt-Warnung für die Rücksitze deaktivieren ?. Eigentlich ist es ja eine gute Sache. Doch die Gurtschlösser auf den Rücksitzen sind nicht gut erreichbar. Die sind so tief , dass man auch das falsche Schloss erwischen kann. Wenn das passiert, kommt als die Meldung im Display. Das nervt dann auf Dauer.Denke man kann es nicht deaktivieren. Ich druecke nach dem Anfahren einfach 1 x den Menueknopf links und das wars
Du kannst auch "Dummies" einsetzen; eben nur die Gurtschließer (als Einzelteil) ohne Gurt.
Dann wirst Du auch keine Meldung im Display erhalten.
http://www.dx.com/de/p/univers…GWtAodhWoF8g#.VbniB8IVgck -
Sicherheitseinrichtungen sollte man grundsätzlich nicht deaktivieren... außerdem ist es doch kein großer Akt eben den Menuknopf zu drücken...
die Gurtschlösser brauchst du auch nicht einstecken... -
kann das sein daß die Sitzbelegungserkennung aktiviert ist, weil irgendwelche schwere Materialien auf der Rücksitzbank liegen?
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn es schwer genug ist : Ja
Also, 3 Zementsaecke rein und Du hast keine Warnung mehr
zum Glück habe ich solchen Mist (noch) nicht drinne. Meine derzeitigen Recaro Sportsitze im Astra H haben solchen Blödsinn nicht verbaut aber ich würde auch keine Zementsäcke auf dem Gestühl transportieren.
Gruß Jan
Dann bittest du den Mitfahrer, das richtige Schloß zu nehmen. Denn im Falle eines Unfalls reagiert der Mokka falsch.
Gruß Jan
...aeh Jan, das mit dem Zement war als Witz gemeint
Kartoffelsaecke wuerden aber auch gehen.................
Und einen Knopf druecken im Mokka ist auch nicht so viel Arbeit.
Ähm Gerd,
ich habe das auch so aufgefasst...
Aber ich transportiere europalettenweise Ziegelsteine.
So nun wieder
Gruß Jan
