Moin,moin
Fahre auch mit 2.4. bar Ecco auf 19 Zöller , laut Hinweisschild an der Fahrerseite
ThoBi
Display Reifendrucksystem zeigt jeden Reifen mit anderen Druck an, NORMAL?
...habt Ihr schon mal bei einem Formel 1 Rennen die Thermokamera gesehen, die des öfteren eingeblendet wird? Da sieht man doch ganz deutlich, wie sich die Temperaturen und damit auch die Reifendrücke der einzelnen Reifen beim Kurvenfahren, Beschleunigen, Bremsen usw. verändert. Warum sollte das bei einem PKW anders sein. Demnach sind unterschiedlich angezeigte Reifendrücke im Fahrzustand normal. Allein schon bei einem Auto, was im Freien steht, steigt die Temperatur in dem Reifen an, sobald die Sonne darauf scheint. Ich pumpe und kontrolliere meine Reifen nur in der Garage, d.h. im Dunkeln, und dann sind auch alle Drücke im kalten Zustand gleich.
Wieviel war das?
Ich müsste raten. Tippe auf 240
Was ist Komfort? Bei mir steht nur Eco....
Zeigt dein Display auch bei jedem Reifen unterschiedliche "Drücke" im Display an?
[b]
Bei der Auslieferung waren die Reifen mit ueber 3,2 hart wie ein Stein.Und natuerlich bekommst Du immer etwas unterschiedliche Werte auf dem Display wenn Du gefahren bist.
Bei kalten Reifen habe ich immer so +- 2,5 auf allen Reifen (Komfort Einstellung )Gerd
Also ich habe heute mal nachgeschaut habe nun auch 2,4 bar drauf. Scheint nach Euren Aussagen auch perfekt zu sein.
Heike -
Aus der BA:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenanntyjrqr.png]
Findet man auch hier: Reifen und Felgen für den Mokka ( incl. Felgenkonfiguratoren)
Voila, dann lag ich doch richtig mit dem Begriff "Komfort" für meinen Mokka-Reifendruck. Hatte schon selber gezweifelt
Nur hat der 1,6 CDTI höhere Angaben in der BA"Mr. Bean"
Ich fahre ringsrum 2,5bar. Ist ein guter Kompromiss aus Komfort und Verbrauch
Was ich noch nie verstanden habe: Warum benötigen breitere Reifen mehr Druck?
https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
[Blockierte Grafik: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Pressure_force_area.svg/220px-Pressure_force_area.svg.png]
[Blockierte Grafik: https://upload.wikimedia.org/math/0/b/9/0b92ab3297a44f9eb143ffa403383840.png]
Die Bohne wiegt immer gleich viel. Die Fläche A ist bei schmaleren Reifen kleiner. Somit steigt der Druck
Aus der BA für den 1.6 CDTI:
Reifendrücke.jpg -
Korrekt , habe auch "Komfort" mit 2,4 / 2,5 und es ist perfekt
