ANHÄNGEVORRICHTUNG einbauen/Wo ? Preise? .....
  • ´n Abend Heiko,
    ich hab mich ja vorabauch hier im Forum informiert - auch über die AHK.
    Da ist eine recht ausführliche Anleitung vorhanden.
    Ich hab übrigens auch die abnehmbare von "Westfalia" anbauen lassen. Hat mir mein FOH mit E-Satz zum
    Festpreis (790 Euro) montiert.
  • siehst Du, ich habe gesucht und gesucht, nichts gefunden und darum einen Thread eröffnet.
    Wird schon werden!
    Heiko,
    schau mal bei "Werkstattecke - Einbau - Tipps und Tricks - Anleitungen"
    Da ist die Westfalia gelistet
  • Ich hab' auch 750€ beim FOH bezahlt!
    Ich hatte keine Lust den ganzen Mist selber an und abzubauen.
    Die eventuelle Programmierung wurde ja schon angesprochen.
    Solltest Du es selber machen: Vorsicht beim abnehmen der Blenden an den Radkästen, da brechen
    schnell die Haltestifte - ist selbst meinem FOH passiert, und es mußten neue Blenden montiert werden.
    Horex1
  • Hallo Jungs,
    Ihr macht mir ja Mut. Trotzdem danke für Eure Antworten.
    Beim Antara war das ganz easy, bis auf den E-Satz. Dazu musste zuviel im Inneren zerlegt werden.
    Mit Rückbank ausbauen!!! Hat mich damals 125 Euronen gekostet.
    Im Moment kann ich die AHK mit E-Satz (13-polig) für 325,- bekommen.
    Versand ist schon dabei. Dann wäre nur noch der Montagelohn, hmm?
    LG Heiko :winkekke:
    seit 21.10.´14: Mokka Innovation 1,7 CDTI Automatik in Graphitschwarz mit 19" Felgen, RFK, Reserverad, Leder, Elektropaket, Winterpaket, Sichtpaket, Quickheat Schnellheizsystem, Radio Navi 950 Europa IntelliLink, Steinmetz-Grill, LED´s innen und außen, abnehmbare AHK - 10.03.´17: Vivaro B Combi in Mitternachtsschwarz und Vollausstattung
  • Hey
    2 Schrauben sind im Radkasten etwas Versteckt, beim abziehen der Heckschürze aufpassen, die Klammern reißen schell ab. Beim anklemmen der Kabel hinten am Licht, aufpassen, bei westfalia hatten die bei mir ne falsche Kabelfarbe angegeben. Also nachmessen ist angesagt. Beim durchziehn des Kabels nach vorne, nur die einstiegsblenden abmachen, Kabel nur einfach durchstecken. Werkzeug...extra tiefen Steckschlüssel für die Heckleuchten werden gebraucht.
    Wenn wieder einer einen fehler findet...einfach en blöden Komentar abgeben, ich werde ihn versenken. ?(
    Andreas
  • Im Moment kann ich die AHK mit E-Satz (13-polig) für 325,- bekommen.
    Mein FOH meinte, ein Mechaniker sei "einen halben" Tag beschäftigt :gru:
  • Danke für Eure Tips! :danke::drinks:
    AHK ist bestellt und sollte morgen oder übermorgen ankommen.
    Dann werde ich nächste Woche mal schauen, mit dem Anbauen und der
    Verkabelung.
    Wollte mir heute beim FOH den Einsatz für die rechte NSL bestellen,
    wenn ich schon mal den Stoßfänger hinten demontiert habe,
    aber mir wurde der Wind aus den Segeln genommen.
    Wenn ich beide anschließe gibt es wohl eine Fehlermeldung.
    Ab Modelljahr 2015 ist nur noch die eine vorgesehen, links für uns,
    rechts für die Briten. So sieht es aus, leider.
    Na denn,
    LG Heiko :winkekke:
  • So, das Paket ist heute gekommen und ich
    denke, der Anbau ist kein Problem.
    Nächste Woche werde ich mich dann daran machen, sie anzubauen.
    Es gibt zwar Anbauanleitungen in Form von pdf-Dateien,
    ich versuche mal "richtige" Fotos machen.
    LG Heiko :winkekke:
