Bin mir jetzt nicht sicher wann das AFL+ aktiviert ist und wann nicht.
Wenn die AFL+ Kontrollleuchte in der Instrumententafel beim einschalten der Zündung kurz 3x blinkt ist dann das AFL+ aktiviert oder nicht
AFL+ aktiviert ?
War das nicht die Meldung dafür, dass das Licht auf Linksverkehr umgeschaltet ist?
Laut Beschreibung nicht, aber ich bin mir eben nicht sicher wann das AFL+ aktiviert ist und wann nicht
klar ist das Blinken die Einstellung für Linksverkehr! AFL geht doch automatisch Lichtschalter auf Auto, bei manuellem Einschalten des Lichtes sind nicht alle Funktionen des AFL aktiv!
Drücke zwei mal bei eingeschalteten Licht gegen der Lichthupe. Erscheint im Display dann Automatisches AFL eingeschaltet.
Bei mir war es auch auf einmal aus.Habe dann gemerkt das ich die Lichthupe betätigt hatte das AFL ist dann eben aus. Also 2mal
gegen den Lichthebel drücken und AFL ist wieder an.
Gruß Volker -
was du beschreibst ist der Fernlichtassistent und nicht sein Blinken des AFL !
Ist weder der Fernlichtassistent noch für Linksverkehr .....
Hab mal drei Bilder der Beschreibung angehängt -
du musst mal eine seite weiter vorn schauen! da steht Scheinwerfer für Auslandsfahrt erst wird Halogen erklärt und dann für Fahrzeuge mit AFL!
Hatte ich übersehen
Hast Recht !!!!!
