Hallo Leute,
Ich habe eine frage zu der ich bisher keine Antwort entdeckt habe:
Es dreht sich um den Irmscher Ladekankenschutz in schwarz, es ist einmal ein Reinigungstuch dabei, damit kann ich umgehen.
Was fragen aufwirft ist das zweite Tütchen. Laut übersetzer ist es ein Haftungsverstärker. Schön und gut, aber wie und wo muss ich den auftragen? In der beiliegenden Anleitung ist davon nirgends die Rede...
HILFE
montage ladekantenschutz
Das erste zum Reinigen, die andere Tüte wird der Primer sein. Den musste auf das Plastik auftragen, antrocknen lassen (so 15 Minuten) und dann kannste die Leiste ohne Probleme ankleben
Der Primer macht es möglich auf schwierigen Untergrund zu kleben. Er verstärkt die HaftungGerd
Hallo Leute,
HILFE
Falls du dir an der Anbauanleitung die Zähne ausbeissen solltest, dann hast du im anderen Tütchen so eine Art Haftcreme um die Beisserchen wieder zu befestigen.
Tja, so manche Tüftelei kostete einem schon so manchen Zahn.
Elke, die immer mit Biss bei der Sache ist. -
Danke Gerdo,
So werden wir es versuchen -
Servus Elke ,
Immer einen Lockeren Spruch auf der Lippe
@ Diva
Du musst keine Angst habe
. Hallte die Ladekantenschutzleiste an die Stosstange hin schau sie schön in der Mitte ist ! Nehme einen Stift und markier an denn Seiten wie die Leiste sitzen muss . In der ersten Tüte ist ein Tuch mit Alkohol mit dem reinigst du die Stosstange . Mit dem zweiten Tuch trägs du das Mittel auf die Stosstange auf . Auf der Leiste Unterseite ist eine Folie zum abziehen ! Die Leiste schön ausrichten
und von der Leisten Innenseite nach aus drücken . Schon bist du fertig
. Und nägsten 24 Stunde nicht in die Waschstraße fahren .
Wichtig: Lege die Auflage vorher mehrmals auf. Am besten zu zweit. Damit man Routine bekommt. Liegt die Auflage erst einmal auf bekommst du sie nicht mehr herunter. Sclecht wenn sie dann nicht richtig aufliegt. Also vorher zig mal trocken teste!n
wie ist das eigentlich, mal angenommen die Ladeschutzkante ist irgendwann einmal verkratzt etc. bekommt man diese eigentlich ohne Probleme wieder ab ?
Frank -
Da sie ja ordentlich halten soll bekommt man sie so einfach nicht wieder ab
Einfach wird´s wohl nicht.
Aber mit sehr stabiler Zahnseide oder stabiler Nylon (Angel-) schnur vermutlich möglich.
Dazu den Faden zwischen dem geklebten Werkstück und dem Untergrund durchziehen.Bei kleineren angeklebten Teilen hab ich das schon so gemacht.
Evtl. reißt der Faden (durch den Grat am Edelstahlblech falls dieser vor dem Anbringen nicht entfernt worden ist) nach einigen Zentimetern - dann einfach einen neuen Faden nehmen und weitermachen.
Kann zwar mühsam sein, aber führt zum Erfolg.Gruß
Helmut -
Hallo Wanderfalke,
Ich würde es zuerst mit einen Heißluftföhn den Kleber von der Leiste heiß machen und abziehen .
