Bremsen bei Allrad
  • Hallo Leute
    wie sieht das eigentlich aus wenn ich z.b auf Schnee mit Allrad fahre und muss dann bremsen, bremsen dann alle 4 Räder ab oder nur die beiden Vorne?
    HALLO! Gilt auch für ALLRAD!
    Fuss-Bremse wirkt auf allen 4 Rädern
    Das Bremssystem hat zwei voneinander
    unabhängige Bremskreise.
    Wenn ein Bremskreis ausfällt, kann
    das Fahrzeug immer noch mit dem
    anderen Bremskreis gebremst werden.
    Eine Bremswirkung wird allerdings
    nur erzielt, wenn das Bremspedal
    fest hinuntergedrückt wird. Dafür
    ist bedeutend mehr Kraft erforderlich.
    Der Bremsweg verlängert sich.
    Vor der Weiterfahrt Hilfe einer Werkstatt
    in Anspruch nehmen.
    Bei abgestelltem Motor endet die Unterstützung
    durch den Bremskraftverstärker,
    sobald das Bremspedal einmal
    oder zweimal betätigt wurde. Die
    Bremswirkung ist nicht beeinträchtigt,
    der Bremsvorgang erfordert jedoch
    deutlich mehr Krafteinsatz. Dies
    muss vor allem beim Abschleppen
    beachtet werden.
    Antiblockiersystem
    Das Antiblockiersystem (ABS) verhindert,
    dass die Räder blockieren.
    Sobald ein Rad zum Blockieren neigt,
    regelt das ABS den Bremsdruck des
    entsprechenden Rades. So bleibt das
    Fahrzeug auch bei Vollbremsungen
    lenkbar.
    Die ABS-Regelung macht sich durch
    Pulsieren des Bremspedals und ein
    Regelgeräusch bemerkbar.
    Um eine optimale Bremswirkung zu
    erreichen, Bremspedal während des
    gesamten Bremsvorgangs trotz des
    pulsierenden Pedals voll durchtreten.
    Druck auf das Pedal nicht vermindern.
    Nach dem Losfahren führt das System
    einen Selbsttest durch, der hörbare
    Geräusche verursachen kann.
    Kontrollleuchte u 3 83.
    Adaptives Bremslicht
    Bei einer Vollbremsung blinken alle
    drei Bremsleuchten für die Dauer des
    ABS-Eingriffs.
