Seit einigen Wochen gehöre ich nun dem Kreis der Mokkafahrer an und bin sehr glücklich mit meiner Wahl. Was mich aber wurmt, ist die Tatsache, dass ich bei bei der elektrischen Türverriegelung eine Funktion einfach nicht nachvollziehen kann. Ich habe nicht nur das mitgelieferte Handbuch eingehend studiert, sondern mit auch die PDF-Handbücher angeschaut und sogar beim artverwandten Buick Encore geschaut, ob die Funktion dort vielleicht verständlicher beschrieben ist. Allerdings bin ich nicht weitergekommen. Konkret geht es um die Funktion "verzögerte Türverriegelung", welche erst dann im Menü erscheint, wenn die Funktion "Tür-Aussperrsicherung" deaktiviert ist. Das Mokka-Handbuch beschreibt auf der Seite 23 die Funktion "verzögerte Türverriegelung" wie folgt: "Diese Funktion verzögert die eigentliche Verriegelung der Türen und die Aktivierung der Diebstahlwarnanlage um fünf Sekunden, wenn das Fahrzeug über den Zentralverriegelungsschalter oder die Fernbedienung verriegelt wird. EIN: Beim Drücken der Zentralverriegelungstaste melden drei Signaltöne, dass die verzögerte Verriegelung aktiv ist. Die Türen werden erst fünf Sekunden nach Schließen der letzten Tür verriegelt. AUS: Beim Drücken des Zentralverriegelungsschalters bzw. der Taste auf der Funkfernbedienung werden die Türen sofort verriegelt." Wenn diese Funktion "verzögerte Türverriegelung" deaktiviert ist, dann funktioniert es genau so, wie ich es aufgrund des Texts verstehe. Wenn die Fahrertür bereits zugeschlagen ist, aber andere Türen noch offen sind, dann beginnt die Status-LED unmittelbar zu blinken, wenn mittels der Fernbedienung verriegelt wird. Ist die letzte Tür zu, so leuchtet die LED während kurzer Zeit permanent und geht danach in ein langsames Blicken über, welches die Bereitschaft der Alarmanlage anzeigt. Steht die Fahrertür dagegen zum Zeitpunkt des Tastendrucks noch offen, so geht die Status-LED niemals an -- auch nach Stunden nicht -- und es macht den Anschein, als ob die Diebstalwarnanlage nicht aktiv wäre. Die Türen selbst sind aber verriegelt und können von aussen nicht geöffnet werden. Im Handbuch habe ich keinen Hinweis auf dieses Verhalten gefunden. Aktiviere ich nun aber die Funktion "verzögerte Türverriegelung", so kann ich keinen Unterschied feststellen. Auch in diesem Fall wird mit der beschriebenen Ausnahme sofort verriegelt, also nicht verzögert, und es sind auch keine drei Signaltöne zu vernehmen, wie es im Handbuch beschrieben ist. Es ist nicht so, dass ich die Funktion brauche; aber es irritiert mich, dass sie zumindest bei meinem Fahrzeug nicht so funktioniert, wie es im Handbuch beschrieben ist. Ist dieser Umstand auch bei anderen Fahrzeugen nachvollziehbar? Oder anders gefragt: ist es möglich, dass ich selbst nach mehrmaligen Ausprobieren etwas übersehe? Nun bin ich aber echt gespannt.
