Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ich konnte nur sehen, das die Bohne am Kabel per OBD2 Stecker hing und der Rechner die Zeit nach unten gezählt hat, wielange es noch dauert...
Er muss das radio zuerst mit usb programmieren sonst haut das nicht hin
Das hat Nielrefleh im Beitrag 432 gesagt,das könnte es sein
Aber ich bin jetzt doch neugierigich werde beim Foh mal nachfragen wie es genau gemacht wird.
Ok
irgendwann wird sich sicher zeigen, auf welche Methode das Update aufgespielt wird
Andersrum auch egal Andre!Hauptsache mit dem Update funktioniert das Navi
Es ging ja mehr darum, warum das aufspielen bei manchen nicht funktioniert.
Stimmt
ich hoffe nun bleibt alles in Ordnung und ich hoffe das das Aufspielen bei allen nun bald funktioniert.
Aber ich bin jetzt doch neugierig ich werde beim Foh mal nachfragen wie es genau gemacht wird.Das hat er gesagt, und das ist auch so.
Ich erklär mal wie die Programmierung abzulaufen hat.Als erstes wird das Fahrzeug über den Diagnosestecker mit dem Laptop/Computer verbunden,
Mit dem TIS2WEB die SPS-Funktion anwählen
dann Usb-Copie. (usb kommt in den computer und die notwendigen Daten werden vom Computer auf den usb kopiert), DER USB STICK MUSS VORHER LEER SEIN!!!!
aber auch nur wenn der Foh vorher die Radio-Cache-cds auf dem Computer überspielt hat, welche er schon vor ca 2-3 Wochen erhalten hat.anschliessend kommt der usb ins Fahrzeug und über das radio-softwaremenü muss er die usb-Programmierung starten.
und hier liegt der Hund begraben, das Fahrzeug muss laufen und im Leerlauf, bzw auf Neutral sein, sonst macht er keine Programmierung. und es dauert bis zu 30 minuten bis der USB erkannt wird!!!!Wenn die USB-Programmierung erfolgreich beendet wurde muss noch einmal mit dem TiS2WEB die SPS-Programmierung gemacht werden und schon ist alles erledigt.
PS: ich hab schon mehrere Astra, Zafira und Mokka mit Navi 650/950 Programmiert und musste noch keinen nach Hause schicken ohne Update.
Dauer der Programmierung 55-90 minuten -
Nielrefleh Super Erklärung!Manches ist doch komplizierter als man denkt!Da wäre ich in hundert Jahren nicht drauf gekommen!
So ich hab gerade Bescheid bekommen, trotz neuester Software Fehler immer noch da! Opel sagt jetzt wohl doch Radiotausch. Hoffen wir mal das es dann endlich läuft.
Dann hoffe ich mal das es bei dir das 950 Navi ist und das es mit dem Tausch erledigt ist!
Das ist nicht böse gemeint
Nur wenn es das Radio(Navi)nicht bei dir ist, dann sehe ich schwarz das der Fehler jemals durch ein Update behoben wird
Wie Markus wünsche ich Dir viel Glück "Grisu" mit dem 2. Navi. Aber grosse Hoffnungen musst Du nicht haben. Ist leider Realität
Bei mir hat es absolut nichts gebracht. Na ist ja auch klar, denn es sind alles die gleichen Dinger mit Fehlern und warum sollte das gleiche in neu besser laufen.
Hoffe nun auf das Update am 1. Juli......oder auf ein 3.Navi oder 4. Navi oder............Gerd
