Heute morgen war bei mir nicht's. War aber auch um ein paar Grad wärmer und wesentlich weniger feucht draussen. Ich beobachte weiter.
Tickern im Armaturenbrett, Fahrerseite über Tacho!
- für mich hört sich das an als wenn ein Stellmotor -- ähnlich einem Servo im Modellbau -- seine arbeit verrichtet !!
Meinst, da liegt kein Defekt vor?
Dann müßten doch alle Mokkas dieses Geräusch haben....
Mein Geräusch fing erst bei ca. 5000 km an.... -
Jetzt wo es kälter wird arbeitet ja auch Dein Quickhead-System - hier muß ja zugeschaltet werden -- vermutlich über ein Relais um die großen Ströme zu schalten - kann auch damit zusammen hängen -- habe auch ab und zu ein solches " tickern " unter dem Armaturenbrett -- für mich normal -- vieleicht bringt ja das Update ( 15-P-087 Mokka-Bedienfeld Heizung/Lüftung/Klima ) zu tun.
Meiner soll es wohl auch bekommen -- war noch nicht beim FOH - werde aber mal nachfragen -
Qickheat hab ich auch schon überlegt.
Das war eigentlich das Erste was mir eingefallen ist, wird wohl die Schnellheizung sein, bei niedrigeren Temperaturen, aber es ist nur einmal täglich da, dass ist komisch!
Und vorallem müßten doch dann mehrere Mokka bzw. alle Mokkafahrer (hier im Forum) dieses Tickern bemerken.... bzw. haben....!?
Und zum Update, bei MyOpel steht für meinen Mokka nichts an Verbesserungen an, aber erfrag ich am 02.11.!
Bis dahin heißt es weiterhin beobachten:-) -
Steht die Heizung immer auf "Automatik"?
Ich habe bemerkt, dass beim einschalten der Zündung ( morgens) die Stellmotoren anfangen zu arbeiten.
'Mal die Automatik ausschalten ( auch die Lüfter ganz aus) und vielleicht ich das Geräusch dann weg. -
Ich würde mir das gerne mal anhören, kann die Datei mit meinem MAC aber nicht öffnen...
Weiß jemand, wie ich da drankomme?
Ich auch nicht!
Das wäre mal einen Versuch wert und man ist der Lösung vieleicht schon weitaus NÄHER -
Ich muss das auch mal testen. Das tickern ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Aber es ist nicht immer da. Habe dabei aber nicht drauf geachtet, was aktiviert war und was nicht.
Hatte nur Angst, dass da irgendwas kaputt war. Aber beim nächsten Mal, wo ich nochmal lokalisieren wollte, wo genau es herkommt, war es weg. -
Mir ist grade aufgefallen als ich mir das Geräusch nochmal angehört habe das erst das Tickern kommt und danach die Lüftung stärker wird,als wenn wie vorher schon erwähnt ein Relais oder Steuergerät dieTemperatur überprüft um dann dem entsprechend die Lüftung Heizung einzustellen!Warum das bei manchen zu hören ist und bei anderen nicht(lautes Radio,Partner der viel redet
)bleibt ein Rätsel!Aber ich glaube immer noch das es nichts schlimmes ist sondern nur was elektronisches.
