Ich habe dort auch am 08.03.2017 ein EL-50448 für € 38,00 bestellt.
Auch von mir vielen Dank für die Info Fox 757.
Hallo zusammen,
funktionieren die Geräte auch? Ich habe nämmlich auch so ein El-50448 bestellt.Gestern in Betrieb genommen und da passiert nichts. Bin total enttäuscht . -
Hallo zusammen,
Vielleicht hast du einen Bedienungsfehler.....
Wie hast du das denn probiert? -
Ich vermute da hast Du irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht
Einen Defekt des Gerätes schließe ich mal aus!Bei mir hat es gestern wunderbar funktioniert. -
Ich habe ja diese Woche auch zum ersten Mal beim Räderwechsel mit diesen Gerät gearbeitet. Vorne links angefangen ging auch relativ schnell aber vorne rechts musste ich schon ganz schön lange draufhalten um den Sensor anzulernen. ( War wohl noch im Winterschlaf ).
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Gerät.Nur das ewige Hupen nervt ein wenig
Da kann ma doch nichts falsch machen, oder? Kalibrierung eingestellt, El 50448 vorne links drangehalten,den Knopf gedrück und.... null reaktion. Mehramals habe ich versucht-ohne Erfolg.
Das grüne Lämpchen blink zwar aber da tut sich nichts. -
Aber auch daran denken das die Handbremse angezogen und die Fahrertür geöffnet ist.
Hattest du die 2 Bestätigungshuptöne bevor du vorn links angefangen hast? War der Blinker vorn links auf Daueran? -
Das mit der Tür weiß ich nicht mehr, aber die Bremse war eingezogen und die Huptöne /Blinker war auch aktiv.
Ich werde später nochmal versuchen. Gebe nicht auf. -
Du musst das Werkzeug auch an das Ventil halten
Was auch sehr gerne mal auftritt, die Batterie im Gerät hat zu wenig Saft.
Nicht genau vors Ventil halten,etwas höher am Reifengummi.Gang raus!
