Daran hatte ich auch schon gedacht und mit neuer Batterie im Anlerngerät probiert. Aber: keine Änderung!
Hallo buedes
Dann wirst Du wohl den kompletten Sensor tauschen müssen.Die Batterie im Sensor kann man nicht tauschen. Die ist ist verklebt.
Zeigt der Sensor denn nach kurzer Zeit Fahrt noch einen Wert an.
Wenn er was anzeigt sollte die Batterie ja noch Saft haben, meine ich.Gruß Ulli
selbst wenn die Batterie des Sensors in Ordnung sein sollte, wird das Signal des Sensors nicht vom Bordcomputer erkannt, da nicht "angelernt".
Es wird also immer eine Fehlermeldung vom Sensor 3 kommen.
Ich muss berichtigen....da der Vorgang abgebrochen worden ist, wird wohl nicht nur bei Sensor 3 ein Fehler angezeigt werden, sonder ganz allgemein eine Fehlfunktion des gesamten RDK- Systems
Helmut -
Die Sache hat sich inzwischen geklärt, aber peinlich: Ich habe versehentlich ein falsches Rad eingebaut, eines ohne Sensor.
Demenz lässt grüßen!P.S: Gibt es eigentlich außen ein Kennzeichen an den Ventilen?
War wohl das Reserverad
Aber nun ist ja alles gut. -
Nein......sehen so aus wie ganz normale Ventile.
Helmut -
Heute war ich beim FOH zum Wechsel von WR auf SR. Das ganze Procedere hat insgesamt 45 Minuten gedauert, hat mich 44 Euro gekostet, incl. Einlagern der WR ins Reifenhotel beim FOH, davon knapp 5 Euro für das Programmieren der vier Sensoren für RDKS.
In der Wartezeit gab es kostenlos Kaffee und Stück Kuchen, dazu noch die Tageszeitung und Fernsehen for free.
Soll ich da meckern, klagen? Nein, bin völlig zufrieden.
Jetzt werde ich den FOH frühestens im Herbst 2020 (November) wiedersehen, wenn SR auf wieder WR gehen und die Inspektion zum 1. Jahr ansteht. -
Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen über die Haltbarkeit der Sensoren gesammelt? Ich fahre immer noch den ersten Sommerradsatz aus 2014 und meine Sensoren haben sich letzte Woche noch anlernen lassen.
Hat jemand ein älteres Fahrzeug mit den ersten Sensoren? -
Hallo
Habe mir 4 original Rdks Sensoren mit der Nr.13581561 bei eBay Kleinanzeigen gekauft, haben mit Versand 50,- Euro gekostet und sind 04.2019 hergestellt.
Ich hoffe die funktionieren.
