Hallo an alle,
ich hatte im letzten Herbst und im Frühjahr die Hoffnung das die Unsicherheit beim Reifendienst vergänglich ist und die Reifendienste einen gewissen Lernprozess durchmachen.
Leider bin ich von meinem Reifenfuzi bei der Terminvereinbarung wieder einmal enteuscht worden. Beim letzten Räderwechsel wurde mir von ihm erklärt, dass er die Jungens zur Schulung schickt und dann alles klargeht. Jetzt kahm er mit der Erkenntniss, dass beim Opel das Anlernen vollkommener Quatsch ist und garnicht nötig ist. Er erklärt mir: "Wir hatten erst jetzt bei einen Opel die Räder gewechselt und sind eine Stunde gefahren und es war nichts". Der Kumpel scheint mehr als alle anderen zu wissen....
Ich werde mir also einen zusätzlichen Termin zum Anlernen oder das Kent-Moore EL-50448 TPMS Tire Pressure Monitor Sensor Activation Tool besorgen.
![](https://www.mokka-forum.de/images/avatars/4b/12-4b49a8bc87002bf512a718185d90e011cc4b0579.jpg)
Reifen und Felgen für den Mokka ( incl. Felgenkonfiguratoren)
ZitatDer Mokka kann nur 4 Sensoren speichern. Jeder der 4 Sensoren hat eine eigene ID.
Hast du nicht geklonte Sensoren, so hast du 4 Sommer- und 4 Winterreifen mit 8 unterschiedlichen IDs
Hast du geklonte Sensoren, so hast du 4 Sommer- und 4 Winterreifen mit nur 4 unterschiedlichen IDs. Jeweils ein Sommer- und ein Winterreifen haben ja die selbe ID!
Beispiel Wechsel Sommer- auf Winterräder:
Hast du bei den Winterrädern nicht geklonte Sensoren, so mußt du die Winterrädersensoren neu anlernen. Er kennt sie ja nicht mehr, da er ja nur die 4 Sensoren der Sommerräder gespeichert hat.
Hast du geklonte Sensoren so kannst du, wenn die Sensoren-Id die selbe Position beibehält, auf das Anlernen verzichten. Es bleibt ja alles beim alten.
Hast du geklonte Sensoren so solltest du, wenn die Sensoren-Id die selbe Position nicht beibehält, die Sensoren neu Anlernen. Es gibt zwar keine Fehlermeldung, aber der Wagen zeigt dir eine falsche Reifenposition an.
Beim Wechsel von Winter- auf Sommerräder gilt natürlich das Selbe!
Wohl deshalb ... (fett gedruckt)
So war heute Winterreifen aufziehen, schon mit ungutem Gefühl hingefahren,
hat mich auch nicht getäuscht.Hatte die Felgen und Reifen da abgegeben und bekomme sie heute auf das Auto geschraubt mit dick Montagefett auf der Felge teilweise schon verhärtet
Ärgerlich aber naja.
Dann bringt er das Auto raus und sagt er kann die Sensoren nicht anlernen
Die würden sich nach 100 Km selber anlernenIch sag Nö tun sie nicht, er ist aber der Meinung das es sein kann.
Naja erstmal gefahren Sensor passiert natürlich garnix.
Nochmal angerufen, dann hieß es er wüßte nicht welche Sensoren verbaut wären und deshalb kann er da nix anlernen,
ich sagte ihm das die doch im Autohaus bestellt wurden, da muss er den Verkäufer fragen aber der wäre erst nächste Woche wieder da.Ich sag ja und wenn der es auch nicht weiß
Da meint er dann müsste er einen Reifen von der Felge ziehen um zu gucken
Ja das ist ein ganz einfacher Reifenwechsel und ich freu mich riesig auf die erste Inspektion.Hoffentlich muss da nicht der Motor ausgebaut werden um zu gucken welches Öl da rein kommt
Da kann man nur sagen, "Technik die Begeistert".
Heike -
Hoffentlich muss da nicht der Motor ausgebaut werden um zu gucken welches Öl da rein kommtFalls du einen guten OH suchst der dir den Motor tauscht.......ich kenne da einen
Jürgen -
Hoffentlich muss da nicht der Motor ausgebaut werden um zu gucken welches Öl da rein kommtMoin,moin
Opel, die tun was
[Blockierte Grafik: http://24.media.tumblr.com/2ba977a3af9f7c77467fde4e953e0c8c/tumblr_mwiavql1Nq1s2gg27o1_400.gif]Gruß
ThoBi -
Hallo Andreas ,
jetzt wissen wir warum du deinen Wohnort nicht angegeben hast.
Für diesen " Handwerker "würde ich mich auch schämen.Gruß herbie45
INNOVATION - 1,4 T 140 PS - Automatik - Espresso Braun - LM 18"
Reserverad Stahl - Navi 950 - Rückfahrkamera - Digitaler Radioempfang DAB +
Premium Paket - Laderaumschale
best.: 10.01.2014 in meinen Händen 25.04.20142.Mokka-Treffen in Suhl ,ich bin auch dabei
Mein Mokka ist wie ich : OK
Hallo zusammen,
wer kennt sich mit den RDKS (Reifendruckkontrollsystem) aus? Wenn ich jetzt auf Winterreifen umstelle, üs wirlic ieWtrreifen angelernt werden?? Ich dachte immer, dass wenn ich die Reifen aufsetzen lasse, stelle ich am Bordcomputer die Reifen auf Eco und pumpe etwas mehr Luft in die Reifen und das wars! Was musst da immer angelernt werden? Kostest jedesmal 30,- € extra. Bei mir waren die Sommerreifen auf leicht gestellt. Habe dann auch auf Eco gestellt und mehr Luft reingetan und die Kontrollleuchte ging auch dann aus. Hat jemand Ahnung davon? Vielen Dank für dei Hilfe.
Prolog2812
