Gibt es irgendeine Möglichkeit Musik vom Smartphone über Bluetooth auf das Radio zu verbinden? Kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert
Musik über Bluetooth oder USB im Radio Navi 600
Das Thema ist ein wenig mysteriös, zumindest bei meinem Radio/Navi zur Zeit noch im Vectra. Mit dem Iphone4 ging es gar nicht, mit dem Iphone5 geht es ab und zu, allerdings würde ich davon abraten, da dies den Akku vom Telefon doch recht fix leer saugt, ich nutze lieber den Aux Anschluss oder Zukünftig den USB Anschluss.
Falls du ein Android oder Blackberry hast, kann das ganze natürlich wieder ganz anders aussehenLG
Andi
Ich hab ein Androidgerät. Über AUX kann ich ja Musik hören, leider aber nix steuern
Und hier liegt das Problem. Über USB wird mein Handy nicht erkannt. Ziemlicher Mist
Hmm das ist wirklich ärgerlich, aber leider bauen die in die Firmware der Radios meist nur die Ipod/Iphone Unterstützung ein so daß es mit Android & Co schwierig ist. Ein Arbeitskollege von mir hat sich das Problem über eine Halterung für sein Handy gelöst so das er es während der Fahrt gescheit steuern kann:
http://www.ecron.de/index.php?pid=Ger%E4te+%26+Zubeh%F6rLg
Andi
Schon mal Danke für deine Hilfe
WErd jetzt auch mal bisschen googlen und schauen was sich machen lässt
Hab mir jetzt mal das bestellt.
http://www.amazon.de/USB-BT211-Bluetooth-Standard-Windows-Schwarz/d...Damit kann ich dann wenigstens die Musi kabellos hören.
das mit dem BT-Stick wird vermutlich nicht funktionieren da er nicht als Datenträger erkannt werden wird.Gruß Rolf
Hast du denn ne Alternative
Das wird Def. Nicht funktionieren, da der Stick Treiber braucht. Wo willst du die installieren?
Das stimmt. Hab ich nicht bedacht
