Wann hat man die meiste Power?
  • Hallo liebe Mokkafreunde,
    Ich hab da mal so ne Frage: Mein Bestellter wunderschöner Mokka hat 300NM MAX. Drehmoment bei 2000-2500 min-1.
    Und die MAX KW (96) liegt aber bei 4000 min-1 an.
    Bei welcher Drehzahl habe ich dann nun die maximale Power? bei 2500, oder bei 4000 oder in der Mitte bei 3000. :?:
    Könnt ihr mich da bitte aufklären, so ganz Check ich das nicht :whistling:?(
    Liebe Grüße Sambucca :thumbup:
  • Die maximale Leistung (in KW / PS) die der Wagen auf die Straße bringt wirst du entsprechend bei 4000 Umdrehungen haben (ohne deine Angaben jetzt nachgeprüft zu haben)
    "gefühlt" wird es dir aber so vorkommen, als hättest du bei 2000-2500 Umdrehungen die maximale Leistung, weil da das höchste Drehmoment anliegt. Da "drückt" dich der Wagen am meisten in den Sitz, bringt aber trotzdem nicht so viel Leistung auf die Straße, wie er das bei 4000 Umdrehungen /min tut
    Bestellt: 31.01.2013
    Produziert: 23.08.2013
    Verschickt: 27.08.2013
    Geliefert: 29.10.2013
    Übergabe: 04.11.2013
    Opel Mokka Espresso-Braun
    1,4L Turbo 4x4 Edition
    Premium Paket Leder schwarz
    Flex Fix
    SolarProtect
  • Für die, die vielleicht schon alle Unterlagen haben :
    Gibt es für die Motoren und verschiedenen Getriebearten eine graphische Darstellung des Leistungs- und Drehmomentverlaufs ?
    Auch die Übersetzungsverhältnisse bei den Getrieben würden mich interessieren.
    Vielen Dank!
    :mmm: 1,7 CDTi , schneeweiß, "Edition" mit Premiumpaket, EZ: 20. KW2013 :miko:
    " Bremsen vergeudet Sprit "
    Einmal editiert, zuletzt von Mokka-ND ()
  • Hier mal etwas aus dem Netz:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment oder hier http://www.horbiradio.de/Dokumente/leistg.html
    Leistung = Drehmoment * Drehzahl (eigentlich Winkelgeschwindigkeit)
    gemessen in [PS oder kW] = [Nm] * [U/min]
    Einfach erklärt:
    Es müssen 20 Getränkekisten in den 4 Stock transportiert werden, kein Lift vorhanden.
    2 Typen machen das.
    Einer trägt jeweils eine Getränkekiste hoch.
    Der andere trägt jeweils 2 Getränkekisten auf's Mal hoch.
    Der Unterschied: Beide haben diesselbe Leistung (in unserem Fall die Beschleunigung von 0-100), aber der 2. hat mehr Kraft (in deinem Fall Drehmoment).
    Grüße Björn
    Opel Mokka 1,7 CDTI AT-6 Innovation, India Orange, Leder Dunkelgrau/Schwarz
    bestellt 07.02.2013, gebaut 01.07.2013, versandt 13.07.2013, Ankunft Antwerpen 25.08.2013, Lieferdatum: 05.09.13, Auslieferung: 14.09.13
  • Oder in der Schule im Physik-Unterricht aufgepaßt, da wurde erklärt was der Unterschied zwischen Arbeit, Kraft und Leistung ist. Ja, einiges was man in der Schule lernt kann man wirklich mal gebrauchen.
    Mein Vorredner hat ja schon einige dazu erzählt ...
    Noch eine Info dazu:
    Bei einem Formel1-Motor liegt die Liter-Leistung bei optimalen Drehmoment bei ca. 260 PS, aber das Drehmoment nur bei 120 Nm pro Liter Hubraum, bei einem aktuellen F1-Motor mit 3Liter-Hubraum (3000ccm), sind dass dann ca. 360Nm.
    D.h. der 1.4l-Turbobenziner mit seinem 200Nm ist auf dem Niveau eines Formel 1-Motors, nur mit einem Unterschied, der Formel 1 Motor hat sein optimales Drehmoment bei 15.000-16.000 U/Min- bei einem Drehmoment von 360Nm ist dann eine Leistung von ca. 800 PS drin !!
    => wurde ersetzt durch:
    =>wurde ersetzt durch:
    3 Mal editiert, zuletzt von Ezeyer ()
  • Björn, danke für die ausführlichen Links -
    Jetzt brauch ich dies nur noch für den Opel Mokka ;)
