Mein AFL+ schaltet nicht auf Fernlicht, wer hat auch diesen Fehler?????
Gruß Pastor
Gruß Pastor
MMMMhhhh , hatte ich bis jetzt noch nicht, muß aber dazu sagen, dass ich den FLA nicht wirklich aktiviert habe. Fahre halb Landstraße und Stadt.
Hin und wieder aktiviere ich ihn mal wieder und da funzt er....
auf die Standardprozedur, Scheibe reinigen usw. brauche ich glaube ich bei dir nicht einzugehen
Aber evtl, hat sich der Sensor gelöst und ist verrutscht, haste ne Bohne zum Sichtvergleich auf die Frontscheibe, wo der Sensor liegt/sitzt?
Danke Baracuda, Mücken sind schon drauf nach 2000 Km. Autobahn, aber Schilderkennung usw. geht alles.
Meldung kommt auch, AFL. an.
Gruß Pastor
Ok, ab jetzt wird es interesannt....
Bleiben nur Tests mit deiner Bohne auf dunklen Straßen aus.....
haste mal die Batt abgeklemmt und ca. 10 Min gewartet, nicht das sich die Software aufgehangen hat? Ist nur mal so ne Idee.
Kurven Licht ect. funzt?
Wenn das Kurvenlicht nicht geht denke ich dass er eine Meldung im Display zeigt. Er fährt ja auch bei jedem Start ein Xenon Testprogramm ab.
Kann man den Fernlichtassistenten beim AFL+ auch durch Ziehen am Fernlichthebel temporär
wie beim Mokka ohne AFL abschalten?
Dann bitte 2x den Hebel nach vorn drücken zum Reaktivieren.
Gruß Pastor
Ist kein Fehler; AFL+ schaltet das Fernlicht nie selber an.
Hallo Pastor, Ist von Opel kompliziert gemacht, man muss das AFL am Lichtschalter einschalten dann erscheint im Display die Meldung Autom .Fernlicht eingeschaltet, aber man muss zusätzlich auch noch 2 mal am Blinkerhebel ziehen erst dann ist es
eingeschaltet.
Mich hat sogar die Polizei einmal angehalten weil ich im Ort ohne Licht gefahren bin obwohl die Anzeige im Display stand
autom. Fernlicht eingeschatet.
Auch mein FOH musste erst bei Opel anrufen, da er nicht wusste das man das AFL 2mal einschalten muss.
Gruss Willi
Doch Thomas, hat er bisher immer gemacht, an und aus je nach Verkehrslage.
Gruß Pastor
Danke werde Euere Tipps versuchen, wenn nicht, hab Termin, Handbremsseil, Gurtspanner.
Gruß Pastor
