AFL+ geht nicht
  • Danke Thomas, hast Du :klasse: beschrieben das AFL+, und den Fernlicht Assi.
    Gruß Pastor
    Gruß Willi
  • Hallo Freunde
    Fernlichtassistent hat mich durch zu langsames Abblenden genervt. Habe fas Fernlicht ab da händisch geschalten. Später, als sich die Verkehrslage beruhigt hatte, wollte ich während der Fahrt wieder zur Fernlichrautomatik zurück, wusste natürlich nicht, wie. Drehschalter kurz nach links gedreht, aber da ging glaub ich das Licht für einen Moment ganz aus ...
    (Meine Bohne hat kein Xenon und kein adaptives Fahrlicht)
    Danke für eure Hilfe.
    Mokka Cosmo 1,4 Benzin Turbo 103kw espressomatallic Automatik
  • Wenn es wie bei unserer Bohne ist, zwei mal Blinkerhebel nach vorne drücken. Anzeige= grüne Leuchte mit einen A. :think:
    Gruß Pastor
    Gruß Willi
  • das ist genau das was ich an der Bedienungsanleitung nicht verstehe:
    mit dem ersten nach vorne Drücken schalte ich ja das Fernlicht an oder aus (je nachdem) und mit dem zweiten nach vorne Drücken mache ich genau das wieder rückgängig, oder nicht?
    Oder ist mit dem nach vorne Drücken etwa ein ganz leichtes Antippen, also kein echtes Schalten, gemeint?
  • Zweimal richtig drücken kurz, dann muss die Leuchte mit dem A an sein.
    Gruß Willi
  • Hallo zusammen.
    Hatte schon jemand das gleiche Problem mit den AFL Scheinwerfern das nur auf einer Seite das Fernlicht geht ?
    Befürchte es wird wohl ein neuer Scheinwerfer fällig sein. :(
    Viele Grüße
    Steffen
  • Da müsste doch ein Fehler angezeigt werden!
    Wie ist es mit den Sicherungen und vor allem mit dem Leuchtmittel ?
    LG Werner
  • Danke Werner und Andreas für eure schnellen Antworten !
    Es zeigt keine Fehler an, beide Sicherungen im Motorraum in Ordnung.
    Beim AFL LED Scheinwerfer wird man als Laie keine defekten LED Leuchtmittel austauschen können.
    Es liegt auch keine Fehlbedienung mit dem Automatischen Fernlicht vor da nur eine Seite nicht funktioniert.
    Fahre mal beim FOH vorbei vielleicht hatten die das schon mal ....
    Mit freundlichen Grüßen
