Innenraumfilter wechseln
  • Moin, moin,
    hier möchte ich einmal zeigen wie der Innenraumfilter gewechselt wird.
    Zeitbedarf ca. 5 Minuten. Werkzeugbedarf einen Schraubendreher (ca 5mm)
    Bei dem Innenraumfilter handelt es sich um ein Mann-Filter CUK 2442
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filtertypbxu3g.jpg]
    Um an den Filter zu kommen muß man das große Handschufach herunterklappen. Man muß es nicht ganz ausbauen, also die Schrauben, wie auf dem Bild gezeigt, nicht herausdrehen.
    Man kommt bei herunter geklappten Fach gut an den Filter ran.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/spritzwand5mnu3o.png]
    Hinter dem großen Handschuhfach sieht mann dann schon das Filtergehäuse. Da muß dann der Deckel wie im Bild beschrieben hoch geklappt werden.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filterklappeoeffnene1ue1.jpg]
    Danach kann man den Filter einfach herausziehen und den neuen Filter einschieben.
    Achtung! Auf die Strömungsrichtung achten! Von oben nach unten.
    Das Bild zeigt das geöffnete Fach mit dem alten Filter......
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filterimfachbnueq.jpg]
    Nach dem der neue Filter eingeschoben ist, das Fach einfach wieder zudrücken.
    Das Handschufach wieder hochklappen. Es rastet wieder ein und die Bremse wieder auf den Nocken drücken.
    Fertig
    23. - 25.08.2024 MOKKA-Treffen in Friedrichshafen (siehe Rubrik "Treffen")
    3 Mal editiert, zuletzt von Mr._Bean () aus folgendem Grund: Schreibfehler beseitigt
  • Haste prima gemacht!
    Und man sollte dabei bedenken:
    Opel verlangt dafür ca. 50€ ohne Einbau.
    Der MANN Filter ( Kohleaktiv) kostet so 15- 20 € wenn ich mich recht erinnere!
    Allen viel Spaß beim sparen!!!
  • Der MANN Filter ( Kohleaktiv) kostet so 15- 20 € wenn ich mich recht erinnere!
    Es gibt verschiedene Filter, mit und ohne Aktivkohle.
    Es war der Mit Aktivkole verbaut und den habe ich auch wieder eingebaut.
  • Es gibt verschiedene Filter, mit und ohne Aktivkohle.
    Ich habe auch den Kohle genommen.
    Ab Werk sind aber die ohne Kohle verbaut!
  • Ab Werk sind aber die ohne Kohle verbaut!
    Nee, bei mir war schon der mit Kohle drin. Stand sogar die "Mann-Filter-Nr" drauf. Und die ist bei Mann-Filter die mit Kohle.....
    Baut Opel da evtl. das ein was gerade im regal liegt? :think:
    Oha, Fehler von mir der CU 2442 ist ohne Kohle der CUK 2442 ist mit Kohle..... Ich schäme mich! :(
  • Hi Ulli ,
    Super Anleitung :app: . Ich wecksel denn Filter 2x im Jahr . Denn wir haben an unseren Campingplatz Birkenbäume die haben ganz kleine Sammen der ist überall :dash: . Und nach den Winter wegen dem Saltz und Splitstaub .CHERNA. .
    Navi 8 Zoll Display
    Schiebedach
    Anhängerkupplung
    OhStar
    Lederausstattung
    18" BiColor Felgen
    Bose Lautsprecher
    Frontkamar( Genation 2)
    AFL mit LED Technologie
    AGR Sitze
    Keyless System
    Usw... 8)
  • Ich hatte mir im Frühjahr, weil ich grundsätzlich 1x im Jahr wechsele, gleich 2 St. bestellt.
    Der CUK 2442 kommt so ca. 22€
    Opel nimmt einen unverschämten Preis dafür!
    Schämen: Hallo geht es noch? Schämen muss sich doch Opel, das die ohne Kohle verbauen!
  • Wenn man etwas unter das heruntergeklappte Fach stellt damit das Fach nicht komplett nach unten fällt sollte der Tausch auch ohne Fachausbau gehen
    Der Filter in der Bucht: http://www.ebay.de/sch/i.html?…-Filter+CUK+2442&_sacat=0
    Idealo: http://www.idealo.de/preisverg…ml?q=Mann+Filter+CUK+2442
  • sollte der Tausch auch ohne Fachausbau gehen
    Habe ich doch auch so in meinem Beitrag geschrieben....... Steht direkt unter dem ersten Bild
