Bzgl. Birkensamen etc., könnte man den Filter doch auch bestimmt sanft absaugen, oder?
Innenraumfilter wechseln
Das würde ich als Birken-Allergiker aber unterlassen, und lieber die paar Euronen investieren.
Man könnte das Teil auch mit Druckluft auspusten.
Und sich dann in den Wind stellen > Stichwort: immunisieren...
Zubehör darf ruhig etwas kosten, aber der Filter wird noch einmal abgesaugt
Wenn der Schacht einmal offen ist, kann man für die paar Euros gleich einen neuen Filter einsetzen
Besten Dank
Meine Aktivkohlefilter sind heute angekommen, da kommt die Anleitung gerade richtig
Hab' beim Signum ebenfalls 2xpro Jahr gewechselt. Der Wechsel war zudem total unkompliziert & ohne Werkzeug möglich.
VG
Markus -
Danke Ulli,
Gruß Pastor
Das Handschufach wieder hochklappen. Es rastet wieder ein und die Bremse wieder auf den Nocken drücken.
Die Bremse beim Hochklappen des Faches mit dem Haltering auf die Rastnase drücken. Bitte nicht das Handschuhfach ohne Einrastung bis zum Enrastschließen hochkkappen. Man beschädigt/verbiegt sonst die Rastnase. Ist mir passiert ...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dscf5452_bildgrendern2vk7d.jpg]
Die Rastnase sieht man Rechts Außen im Bild (4Uhr)
Hab' heute den Filter gemäss Anleitung getauscht - mega Dank, jetzt atme ich wieder frische Luft inner Bohne
Der alte Filter war mächtig dreckig, ist wohl seit Erstanmeldung in 09/2014 immer noch der 1. gewesen
VG
Markus -
Moin, moin,
hier möchte ich einmal zeigen wie der Innenraumfilter gewechselt wird.
Zeitbedarf ca. 5 Minuten. Werkzeugbedarf einen Schraubendreher (ca 5mm)Bei dem Innenraumfilter handelt es sich um ein Mann-Filter CUK 2442
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filtertypbxu3g.jpg]
Um an den Filter zu kommen muß man das große Handschufach herunterklappen. Man muß es nicht ganz ausbauen, also die Schrauben, wie auf dem Bild gezeigt, nicht herausdrehen.
Man kommt bei herunter geklappten Fach gut an den Filter ran.[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/spritzwand5mnu3o.png]
Hinter dem großen Handschuhfach sieht mann dann schon das Filtergehäuse. Da muß dann der Deckel wie im Bild beschrieben hoch geklappt werden.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filterklappeoeffnene1ue1.jpg]
Danach kann man den Filter einfach herausziehen und den neuen Filter einschieben.
Achtung! Auf die Strömungsrichtung achten! Von oben nach unten.
Das Bild zeigt das geöffnete Fach mit dem alten Filter......[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/filterimfachbnueq.jpg]
Nach dem der neue Filter eingeschoben ist, das Fach einfach wieder zudrücken.
Das Handschufach wieder hochklappen. Es rastet wieder ein und die Bremse wieder auf den Nocken drücken.Fertig
Super Anleitung, gerade entdeckt. Ich bin ja noch neu hier
Ist das der einizige Filter? Und, wie ist denn der Wechselintervall? Bzw. was meinst du, wie oft das nötig ist?
Danke, Bert
bei der Anleitung muss ich dazu sagen, du brauchst das Handschuhfach nicht abschrauben. Du kannst es auch einfach aushaken und dann was unterstellen damit die Schrauben entlastet sind.
Zum Intervall würde ich sagen, alle 15000km. Das muss aber jeder selber wissen. Bei irgend einer Inspektion wird er auch gewechselt. Ich glaube die Zweite.Ach ja, es gibt den Filter auch von anderen Herstellern und auch ohne Aktivkohle.
Ulli -
Für Interessenten:
Hätte noch einen Innenraumfilter ohne Aktivkohle (neu) abzugeben. Vielleicht kann ihn jemand gebrauchen.
Gruß captain149
