Beim X fehlt leider die Halteplatte hinten drann!
![](https://www.mokka-forum.de/images/avatars/56/1648-56f681084f833b466d083d8b699003a49939c0f0.jpg)
Brillenfach
Fehlte bei meinen X auch. Kann man nachträglich einbauen.
Hab ich gemacht, ist viel gefummel und teuer aber geht.
...ist viel gefummel und teuer ...
Damit ist die Sache schon vom Tisch!
Für mich tut´s eine (billige) Klammer vom Chinesen auch...!
Ja geht auch.
Nur leider stehe ich auf Original!
Da bin ich grundsätzlich ganz bei dir!
Aber GsD meldet sich bei Sachen, die keinen wirklichen Sinn machen - wie eben ein Brillenfach (für das viel Umbau nötig ist) oder z.B. die Edelstahl- bzw Sportpedale (die weder ein anderer von außen noch man selbst während der Fahrt oder dem Drinsitzen sieht) - das rationale Denken und sagt "Nein"!
Past das Brillenfach von der Fahreseite des Astra H auch beim Mokka X
Wenn du im X was nachrüsten willst braucht zu zusätzich noch unten drunter eine Halteplatte, die wurde eingespart und ist nicht ganz günstig.
Die Halteplatte fehlt aber nur vorne links! Also Fahrersitz! Ausserdem ist es nicht einfach sie an den Ort zubekommen wo sie hin gehört!
Im Werk wurde sie vor dem Einbau des Dachhimmel an dem Platz befestigt.
Zu dem Halter benötigt man die zwei original Schrauben, diese sind selbstschneidend.
Nachdem man den Halter an der Stelle im Himmel befestigt hat, fehlen im Himmel die Löcher durch die das Brillenfach von aussen befestigt wird.
Von aussen dann mit einer richtig scharfen Schere ausschneiden, die kann man danach wegschmeißen.
Der Himmel ist Glasfaser verstärkt und macht die Schere stumpf.
Jetzt muß ich erst mal warten bis er in meiner Garage steht und dann sehen wir weiter
