vor ein paar Tagen hat mein Mokka eine abnehmbare AHK beim FOH erhalten. Ich möchte hier mal aufzeigen wie ich vorgegangen bin.
Ziel war es, dass die AHK nicht in der Reserveradmulde umherfliegt und ich den Platz in der Reserveradmulde noch für Gepäck verwenden kann.
Zuerst habe ich erstmal ein Plätzchen gesucht wo die AHK überhaupt hinpassen könnte und Diesen auch schnell gefunden. Es geht nur in die vordere rechte Ecke.
Da die AHK so dort erstmal noch gar nicht reinpasst und die Laderaumabdeckung nicht zugehen würde, muss also der Styroporträger noch ausgearbeitet werden.
Also erstmal grob anzeichnen und mit einem Dremel die entsprechenden Teile langsam und nicht zu tief ausfräsen. Ich habe immer wieder angepasst um nicht unnötig viel vom Styroporträger abzutragen. Dies kommt hinterher der Stabilität zu gute.
Hier das Ergebnis der AUsfräsungen. Man kann gut sehen das nur an bestimmten Stellen gefräst werden muss. Dabei brauchte ich nur an manchen Stellen max. 2cm tief ausarbeiten.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/CTyHNx-SRPVgB-lIjAFbpPTL7OZZp1cmElYzJE3aC_RWkiGCvpQpYsP0PTNIJP-fd8xeMssHcmqiCR7h-W9pRmhuOyGCCeViMyzDGiZFEQS7j-KpNe1n8x2khEFd3bdzPe_ZkChkCx8fyn05XBAg0rEIEOj2Os8c2MMP6iVe6DF1jV3yR5tOND_IOfuyANmy4paNDZtd-NlWtTcOXgfAGkAt8oJGwjZv8gdVlxnPSVOBGywRR0puU1uqhq8DYDM1aQ53JHuo02mt6WI3W6mIpLiTRt4dZlx45qJJb1b8DR8GtN1VcjLCwlU5jLDSIwpvlDP2jWlvQN9GOMcHCjcc3lOaQ-w7jP4vB95a3oA1_mmAwih74v4JSLq1XDbt6zhBOO0zvJC-38jb7zsZMzEUeUfZycZqSOF4ctRg-RkrM8o3tRG-F55K9VtZa285mk44pLiwA8EbbP8PYXbnk_JtFuHMn3r6OE7jfMJpQ-MYe_11l6Ws8y_UkWFbG0GaBb0YwYUoziSh6hIOXrwkJh3qYbij2hTPgZS6seuGBGHfxGQ=w495-h880-no]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/L2c68hB1i_EncW9HLLGikvfBPNAYQ_dtrBV6IPCQg5JPW1F19k5Mwe0d94RbaEwOjBFkzIX0rfLWPAEOFYy5bqlI0Wx6VdFx5J-9HaR41ncnpmkda-mYN7w9nxpnrXoeUMJMlzmWEoLqBRCqGH3iebwAESdD2Ht93MiFyLd4EfWS84myhwNUgYPMQlp8GSXRIBNtcbvs_1phIocpuv6zfTbYU8xqp6ys-oC7MuoNwfA0jOeDatAVSIJWJk4yce_5V4Dug0Z5XsjpCNS-eIIclXyQSn4zgg5nhagFN_uEIfRCwsv45-006MSPB0CbJUKLY8NtTW1mJJJz51plXJHpj82QgpjY-Z2sSmp7NvkJ4Z1Mt4hqqHL_qzGi1OYFAZCpjMbd_DErKg67tHgGFA_kUarcuhoTZWu31CI-LQd2z8uJZWqS4AiCjDTkjPxoRqu5UR3TKnbUMs4SmLQcvtG8AW8DmnzGsa01PhLOu0C-QfdXwjy3ZagoeAOSyja7uFdA8TKMnW-tPk7dd7__v9B3WLFkjzvlidokAiqngHiHWm0=w1565-h880-no]
Wenn alles wieder eingebaut ist, sitzt die AHK stramm in dem Träger und es klappert nichts mehr hin und her.
Als letztes habe ich die AHK in eine Tüte gepackt, damit man sich später das Gepäck nicht mit Fett und Schmutz einsaut. Zusätzlich habe ich jetzt auch immer meine 4 Spanngurte dabei. Damit ist man spontan immer gut gerüstet und es passt auch alles ganz genau hinein.
Dieses Werkzeug habe ich benötigt:
Cuttermesser
45er Torx
Dremel mit Fräsaufsatz
Sägeblatt zum ausklinken von Styropor
Arbeitsaufwand ca. 1-1,5Std. je nachdem wie sorgfältig man arbeitet.
Vielleicht ist diese Anleitung eine kleine Anregung für alle diejenigen die sich auch mit diesem Problem rumschlagen.
