Motorkontrollleuchte und ESP
  • Hallo zusammen bin ja nun auch seit genau 5 Tagen Besitzer eines Mokka A 1,4 mit LPG ab Werk.
    Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit Zack Motorkontrollleuchte und ESP Leuchte an und ein ruckeln im Fahrzeug.
    Zwischendurch gehen beide leuchten auch aus, aber sie gehen auch wieder an.
    Das ruckeln bleibt,vegal ob an oder aus.
    Hat denn einer eine Lösung für mein Problem?
  • Lass erst mal Fehlercode auslesen
    LG Werner
    Wie sollen wir den Fehler von hier finden?
    Es muß ein Problem geben das auf Bremse und Motor einwirkt. Schau dir mal das Drucksystem an.
    Und natürlich hoffen das was im Fehlerspeicher steht. Da steht aber natürlich nicht drin was defekt ist ...!
    Ach ja: Den LPG kann man bei Opel nicht mehr reparieren. Die haben davon keine Ahnung. Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen
    Moin zusammen es war die Zündspule und Zündkerzen, nach Austausch läuft meine Bohne wieder einwandfrei.
    Threads kann geschlossen werden, danke für die eine oder andere Antwort auf mein Problem.
    Hatte nur gedacht, da ich es immer wieder höre das Opel Probleme mit den Zündspulen hat, das man mir hier schon direkt sagen konnte, das es an der Zündspule liegt,weil meine Bohne ja auch schon älter ist, das ihr hier die Lösung schon gefunden habt
    Ich heiße Maik und komme aus Neumünster und bin zarte 51 Jahre alt.
    Ich habe mir am Wochenende ein Mokka a bj 2013 mit der 1,7 CDTI Maschine gekauft und auf dem Rückweg ging auf einmal das ESP an. Ich habe aber keine Einschränkungen und wenn ich den Motor neu starte ist der Fehler wieder weg und kommt irgendwann wieder.
    Gibt es hier evtl. Stecker die man säubern könnte? Und wo wären diese?
    Es grüßt
    Der Maik
  • Der Fehler ist sicherlich abgespeichert.
    Es gibt viele Ursachen:
    die ABS (Anti-Blockier-System) Sensoren sind entweder defekt oder stark verschmutztder Raddrehzahlsensor ist kaputteine Sicherung des ESP Systems ist kaputteines der Steuergeräte (ABS oder ESP) arbeitet nicht einwandfreider Beschleunigungssensor, Lenkwinkelsensor oder aber der Drehratensensor ist defekt.Das Auto ist 11 Jahre alt und da kann schon mal sowas sein.Es könnte auch der Bremslichtschalter defekt sein, dass führt auch zu dieser Fehlermeldung.Also bis zur Fahrt in die Werkstatt in Kurven langsam fahren.Munter bleiben.
  • Kawamaik
    ich habe deinen Beitrag in dieses, schon bestehende Thema, verschoben. Vielleicht findest du hier eine Antwort.
  • Bei mir leuchtete vor 6 Wochen auch der Motorblock auf.
    Bin dann zu einem Opelhändler gefahren.
    Der hat eine Fehlerauslesung gemacht und festgestellt das das Tankentlüftungsventil defekt sei.
    Wurde sofort getauscht und seid dem ist Ruh.
    Greet´s jr62
    Seid 09/2021:Mokka X Bj.09/17 Innovation 1.4l Turbo Automatik Graphit Grau GK2 18 Zoll Brock-Felgen AHK
