Heizungsgebläse quietscht
  • Ich habe seid einigen Tagen das Problem, dass das Heizungsgebläse auf der Beifahrerseite quietsch und das schon bei Stufe eins. Zuanfang dachte ich erst das es vll vom Klimakompressor kommt aber wenn ich das Gebläse komplett ausschalte, kann man hören wie es immer langsamer wird und dann zum Stillstand kommt. Das Geräusch ist dann auch sofort weg.
    Jetzt habe ich mich mal im WWW belesen und muss feststellen, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Problem. Auch andere Hersteller sind davon betroffen und Schuld daran soll wohl Kondenswasser sein was sich dort sammelt und die Motor korrodieren lässt.
    Werde am Wochenende mal das Handschuhfach ausbauen und mal nachsehen was da los ist. Das Geräusch ist echt nervig und wird teilweise so laut das man nach wenigen Minuten genervt ist und am liebsten zu Fuß weiten gehen will.
    Werde wieder berichten.
  • das Handschuhfach ausbauen
    H I E R ne kleine Anleitung wie es geht. Der Lüfter sitzt unter dem Filter. Den Filter kann man einfach rausziehen........
  • Super danke für den Tipp :thumbup:
  • ich habe auch ein kleines Problem mit dem Lüfter.....
    nach einiger Laufzeit (auf Sufe 1 bzw auf 2) ca. 30min. kommt ein Geräusch aus dieser besagten Richtung als ob Knöpfe beim fahren aufeinander schlagen (meine Jacke liegt auf dem beifahrer Sitz), bzw. irgendetwas (Laub) hat sich da verhangen.
    Erst dachte ich das es die Jacke währe, war sie aber nicht. Also mal das Handschuhfach + Filter ausgebaut, alles sauber gemacht... für einige Zeit war da auch ruhe... nun ist es wieder da.
    Ich habe die Lüftung meistens auf Stufe 1 oder 2 laufen, nehme ich das Geräusch war, schalte ich die Lüftung kurzzeitig auf MAX und dann wieder auf low, ist es weg.
    Wen die Temperaturen wieder in das angenemehre gehen, werde ich auch mal den Lüfter ausbauen, reinigen und mal ein bissel WD40 in die Lager sprühen. Mal sehen ob das was bringt.
  • Ich habe die Lüftung meistens auf Stufe 1 oder 2 laufen, nehme ich das Geräusch war, schalte ich die Lüftung kurzzeitig auf MAX und dann wieder auf low, ist es weg.
    So war es bei mir auch zu Anfang aber dann ging das Geräusch gar nicht mehr weg. Im schlimmsten Fall muss halt der Motor getauscht werden vom Gebläse.
  • So heute habe ich mich mal dran gemacht und habe mir den Lüftermotor etwas genauer angesehen. Zunächst einmal habe ich mir den Innenraumfilter angesehen und der war bereits ziemlich verdreckt. Es waren teilweise ganze Blätter mit drin, wo ich zuanfang dachte, dass wird es wohl schon gewesen sein.
    Nachdem alles gereinigt war lies ich alles laufen und das Geräusch war zunächst verschwunden, kam dann aber relativ schnell wieder zurück.
    Ich muss sagen, dass es eine ziemliche Fummelarbeit ist und ich trotz allem den Motor nicht ausbauen konnte was mich sehr genervt hat. Werde damit wohl doch einmal in die Werkstatt fahren, dass die sich das mal anhören.
    Ich habe jetzt so gut wie es ging WD 40 hineingesprüht, in der Hoffnung, dass an der richtigen Stelle was ankommt und den Geblässemotor etwas laufen lassen.
    Mal schauen wie lange es hält.
    Wie ich hier lesen kann, bin ich nicht der einzige mit Lüfterproblemen. Bei mir waren die Symptome etwas anders. In den schnelleren Stufen hörte sich das Gebläse an wie ein kleines Propellerflugzeug. Nur nicht ganz so laut, aber trotzdem nervig. Der FOH hat das überprüft und gesagt, das die Lüfterwelle korodiert ist und das Lüfterrad nicht mehr ganz fest auf der Welle sitzt. Er hat ein neues Gebläse bestellt, das mitlerweile auch ausgetauscht ist.
    Nun ist wieder Ruhe.
    Gruß Ichbins.
    Opel Mokka Edition , 1,4l 140PS , 6 Gang 4x4 , Argonsilber , Premium-Paket , CDC 600 Intellink, Bose-Sound-System , Adaptives Fahrlicht
    mich hat es auch erwischt.
    Mein Lüfter macht auch Geräusche. Es ist so wie schon in den anderen Beiträgen beschrieben. Kann hin und wieder richtig nervig sein.
    Nun stellt sich die Frage, wie bekomme ich das Teil evtl. ausgebaut? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Bitte nur antworten, wenn jemand weiß wie es geht. Alle anderen Diskussionen würden mir nicht helfen.
    Danke
  • @ helg-adm
    Frag doch mal bei einem der vielen Opelmitarbeiter die hier im Forum sind nach einer Explosionszeichnung.
    Oder bei deinem Opelhändler ...
    Lüftung ist aber immer Bescheiden. Muss oftmals das ganze Armaturenbrett raus :S
