Mein Mokka ist l Jahr alt. Seit einen Monat treten während der Fahrt zu unterschiedlicher Zeit nervende Töne auf, jeweils 2 Pieptöne kurz hintereinander, ähnlich der Tonlage der vorderen Einparkhilfe. Zu diesn Zeitpunkt befinden sich vor dem Fahrzeug keine Hindernisse und die Sensoren sind auch frei. Es wird keinerlei Fehlermeldung angezeigt und auch die bereits 2 malige Auslesung des Bordcomputers durch die Werkstatt brachte keinen Hinweis auf einen Fehler. Hat ein Forummitglied auch schon mal ein solches Phönomen gehabt und wie konnte dem Abhilfe geschaffen werden?
Mysteriöse Pieptöne/Warntöne
Hast du zufällig die Geschwindigkeitswarnung aktiviert? Dann würde bei einer bestimmten eingestellter Geschwindigkeit ein Warnton kommen wenn du die eingestellte Geschwindigkeit übertriffst.
Ach ja und Herzlich Willkommen hier im Mokka Forum.
Nein hab ich nicht. Diese beiden Töne kommen zu den unterschiedlichsten Zeiten, mal in kürzen Zeitabständen, dann mal erst wieder nach einigen Kilometern, zu den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten. Hab schon mal das Enteraiment auf Werkeinstellung zurückgesetz oder für einige Zeit die Batterie abgeklemmt. Hat nichts funktioniert. Ansonsten wird ja alles im Display angezeigt aber bei dieser Sache nichts.
Danke für die schnelle Information
Grüße zurückIch habe Opel Mokka, Edition, 1,4 Turbo, Argon Silbermatallic
mir Rückfahrkamera, Einparkhilfe, Anhängerkupplung (Premium-Paket, Sicht-Paket -
Hatte ich noch nie
Aber dafür muss auch Zeit sein :bei uns im Mokka Forum.
Und eine kleine Vorstellung im Bereich "Neue Mitglieder" wäre doch auch super und macht es für alle einfacher.
Also viel Spass hierGerd
Vielleicht liegt es an der Nummernschildhalterung, bzw. dem Nummernschild,
welches nicht plan angebracht ist; das kann für Irritationen sorgen, indem die
vorderen Parksensoren angesprochen werden. Ich hatte das Problem zu Anfang.
Nach der richtigen Befestigung war alles O.K. -
Danke für den Tip. Muss ich morgen gleich prüfen. Mir fällt ein, dass dieses Problem das erste mal nach einem Waschgang in der Waschanlage aufgetreten ist. Bin mal gespannt ob da sich was verändert hatte
Leider damit keinen Erfolg gehabt. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Schade! Aber einen Versuch war es wert.
Ich wünsch´ Dir weiterhin viel Erfolg beim
Finden des Problems. -
Ganz blöde Idee
Hast du den Ersatzschlüssel auch schon probiert?Ob der Fehler dann auch vorkommt.
Jede Idee ist gut. hab ich noch nicht probiert. werde dies morgen ausprobieren. Danke und Gruß zurück. Günter
