Alles anzeigenHallo,
ist es möglich, die Außenspiegel vom Buick Encore an den Mokka zu montieren?
Ich möchte unbedingt die Totwinkelwarner haben
Und weiß jemand, wo die Sensoren hinkommen?
Sind das die Knubbel an der Außenecke der Buick Spiegel (falls ja, wäre der Austausch sehr einfach), oder sitzen die eher im Bereich der Stoßfänger?
Und wo könnte man die Buick Spiegel bestellen?
Hallo
Den toten winkelassi nachzufragen ist sehr aufwendig.
Der funktioniert nicht über die frondcamera sondern über die Sensoren in der stoßstange also brauchst du hinten und vorne jeweils 6 Sensoren dhl. Die vier für das parken
Und die hinten und vorne sitzenden ganz außen die seitlich im stoßfänger sind dann die Spiegel.
Das ist meistens ein packet wo das automatische einpacken drinn ist da hier die 6 Sensoren verbaut sind dann hat der auch den toten winkesensor und spuhrhalteassi.für den spuhrhalteassi assistieren wird die
Frondcamera benötigt dann das freischalten bei opel bis du da einen findest der das mach bzw machen will
Viel Spaß beim suchen.
