ich bin jetzt bei über 5Tkm und hatte es bis jetzt nur einmal in der Anfangszeit ca. 1Tkm. Seitdem keine Probleme mehr mit Navi-SD-Karte oder USB und habe beides in guter Benutzung.
Probleme mit Navi 600 - SD Karte wird nicht erkannt
Jetzt funktioniert es auch bei mir wieder. Kann mich aber nicht wirklich darüber freuen ich befürchte das es nur für begrenzte Zeit funktionieren wird da es schon neuwertig anfängt solche Ausfallerscheinungen zu zeigen. Im schlimmsten Fall hält es noch die Garantiezeit durch und gibt dann den Geist auf
Gut das man heute mit dem Handy immer ein Notfallnavi zur Hand hat.
Gesendet von meinem AT100 mit Tapatalk 2
Stimmt wohl in den meisten Fällen schon, aber das ist ja keine Lösung! Wenn man ein Festeinbau Navi kauft und auch bezahlt muss es auch zuverlässig funktionieren. Da muss sich Opel was einfallen lassen! -
Unsere Bohne war 3 Monate ohne Stom geparkt. Wegen Urlaub, nach Start kam SD-Karte nicht eingelegt oder so, nach 3x starten geht sie wieder.
Nichts gemach kein rein raus fummeln oder so.Gruß Pastor
Dann hoffe ich für dich das Beste. So lang es auf Gewährleistung geht, ist das ja noch in Ordnung, aber dennoch ist das alles unnötiger ÄrgerNavi komplett getauscht, Problem besteht weterhin. Joah...und nu?
Das ist schlecht!Wieder hin zum FOH und versuchen, dass er Dir auf Kosten von Opel statt dem Navi 600 ein Navi 650 einbaut. Wenn ich das richtig sehe, besteht kein direkter Unterschied zwischen beiden Systemen, nur dass die x50er Modelle einen internen Speicher haben und keine SD Karten mehr.
Erst eine Woche mit meinem Mokka unterwegs und schon macht das Navi 600 Probleme. Mittlerweile zum zweiten Mal bekomme ich aus völlig heiterem Himmel zunächst die Fehlermeldung "Das angeschlossene USB-Gerät beeinträchtigt die Gerätefunktion. Bitte trennen Sie zur Sicherheit das USB-Gerät". Zur Info: Einen USB-Stick oder das Handy per USB habe ich bislang nie benutzt. Danach erscheint die Fehlermeldung "Es ist keine Navigations SD-Karte eingelegt", die Navigation ist dann nicht mehr nutzbar. Ein- und Auslegen der Karte hilft nicht, ebenso nicht das Ausschalten des Geräts oder das Verriegeln des Autos und wieder öffnen. Das letzte Mal war die Fehlermeldung über Nacht verschwunden.
Im Internet habe ich in anderen Astra und Insignia-Foren Beiträge zum gleichen Problem gelesen, aber noch keine Lösung entdeckt.
Hat einer das gleiche Problem?
Viele Grüße,
xmokka
Viele Grüße,
xmokka
das Problem besteht leider heute noch.(April 2014) Ich habe das nun zum vierten mal.Bei Opel resetten die Leute nun diese Systeme indem die Batterie kurz abgelmmt und wieder angeschlossen wird.
Bei unserer Bohne soll nun auch das System getauscht werden. Ich frage mich aber ob das was bringt, wenn dieses Problem schon so lange besteht und wie in unserem Fall immer noch auftritt. -
Hat der FOH denn mal das aktuelle Update gemacht das v200? Das ist bei mir auch gemacht worden wegen Problemen mit dem 600er (Total Ausfall des Gesamten Gerätes). Hat geholfen.
Gruß Dirk
Gestern hat der FOH nachgesehen und festgestellt, daß das letzte Update vor zwei Wochen wohl nur über die Schnittstelle am Auto gemacht wurde.
Nach diesem Softwareupdate trat aber der Fehler wieder auf. Also erst USB weg und dann das Navi bzw. die SD-Karte. Nun hat der Meister aber gestern
gesehen das es seit März eine Update-CD gibt, die unter anderem auch diesen Fehler beheben soll. Wenn diese CD beim FOH eingetroffen ist und alles
installiert wurde werde ich mich wieder melden. -
Hallo zusammen,
hatte zwischenzeitlich 2 Termine in der Werkstatt wegens der Radio/ Navi Probleme.
Beim Ersten Mal (30.09.) wurde die Software neu aufgespielt, mit dem Ergebnis
gleiche Fehler schon bei der Ausfahrt aus der Werkstatt.Nach der 2. Reparatur (14.10.) gleiche Fehler weiterhin, nur das SD Kartenproblem
ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Laut Werkstatt wurde das Modul gewechselt.Nun habe ich einen 3. Termin im November, wiederholt mit dieser Fehleranzeige:
-In unregelmäßigen Abständen Totalausfall
des gesamten Radio / Navi, Ton weg - Display schwarz.
Geht von allein nach einiger Zeit ca. 30 sec. wieder an.
Auf USB Stick Musik wird neu eingelesen.-DAB fällt öfters auf allen Kanälen aus.
„Sendersuche“ läuft unterschiedlich lange im mehreren
Minutenbereich bis unendlich, bis der voreingestellte oder ein anderer Sender wieder geht.
Eine Anwahl eines anderen DAB Senders über das Rad ist auch nicht möglich, kein Empfang, ebenfalls Anzeige „Sendersuche“.
Nach Aus und Einschalten des Radios ist DAB wieder aktiv, bis zum erneuten Ausfall.Langsam weiß ich nicht mehr wie ich mich gegenüber der Werkstatt verhalten soll.
Habe jedesmal eine Ausführliche Fehlerbeschreibung (genau wie oben)mit abgegeben.....Gruß Frank
Hallo,das gleiche hab ich jetzt auch, bei der ersten Inspektion vor Ostern das nervige Sendersuchen von DAB+ bemängelt - dann angeblich ein Firmware bekommen, nun das Problem das ich noch weniger DAB+ Empfang habe und das Navi komplett schwarz wird - sich eventl wieder fängt und wieder angeht oder ganz ausgeht...auf zum FOH
Hat es hier schon eine Lösung gegeben?
