Bei karins Corsa, geht nur noch die Stufe 4 vom Gebläse, was kann das sein.
Sicherung, Schalter????
Gruß Pastor
Gruß Pastor
Ohne jetzt zu wissen was für ein Corsa und welche Ausstattung er hat,
Gebläsewiderstand defekt.
Stufe 1-3 werden über Widerstände geschaltet, Stufe 4 läuft ohne Widerstand direkt vom Gebläseschalter.
Ob nun aber nur der Widerstand seinen Dienst aus Altesrgründen quittiert hat oder noch ein anderer Defekt vorliegt
müsste noch geprüft werden.
Danke für die schnelle Antwort, wo sind die Widerstände, am Schalter???
Neuen Schalter???
Corsa Bj. 2007 mit Klima
Gruß Pastor
...bekanntes Problem, siehe Überschrift...
Ist ein Corsa-D.
bei dem gibt es probleme mit den Steckern an dem Widerstand und Gebläsemotor(rot makiert).
Durch schlechten Kontakt verschmoren die gerne und müssen instandgesetzt werden.
In der Regel ist der Widerstand dann unbrauchbar.
Manchmal reicht es aus die Kontaktflächen zu reinigen und mit Elektronikfett einzusetzen.
wenn das nicht hilft kompletten Stecker ersetzen.
Der Widerstand sitzt unterhalb des Hanschuhfachs, links vom Gebläsemotor.
Vekleidung unter Hanschuhfach ausbauen, Luftkanal ausbauen und man sieht ihn.
Danke Nielrefleh und kdm, werde den Widerstand besorgen.
Schnelle Hilfe
Gruß Pastor
Heizung, Stufen 1-4 gehen wieder, habe eine neue Temperatursicherung 240° eingebaut.
Nuß ist 5,5, Zeit 30 Min. Kosten 1,45 €
Danke nochmal.
Gruß Pastor
