Wer suchet, der findet...
guckst du hier... bei den Folien gibbet es alles, man muss nur suchen...
Munter bleiben.
Munter bleiben.
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/YH-378-WASSERTRANSFERDRUCK-FOLIE-DESIGN-WTD-METALL-GITTER-DREIECK-GRAU-SCHWARZ-/00/s/ODAwWDgwMA==/z/BQ4AAOSwi0RXyYT9/%24_57.JPG]
Wäre evtl eine Alternative. Wäre aber auch das Einzige in diesem Muster.
Der Untergrund muss dafür aber auf heden Fall absolut perfekt sein. Da gibt es mit (Kunst)Leder auf jeden Fall mehr Spielraum
Habe gerade die bezogenen A-Säulen abgeholt:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dscf59519juut.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dscf5949qcuwh.jpg]
Heute habe ich sie dann eingebaut:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0107e6pvr.jpg]
Für die die es nachbauen möchten: Es paßt soooooooo geraaade ... .Steht alles sehr unter Spannung. Durch das Kunstlerder und den Stoff für das Harz ist das Ganze sehr dick geworden. Also besser ist Lackieren oder dergleichen
Hallo Mr._Bean
Top arbeit Hut ab. Habe heute mein Kabel in den Motorraum verlegt es geht ohne zu Bohren links neben der Lenksäule geht der Kabelstrang nach aussen daneben ist gut Platz um durch das Gummi die Kabel zur Batterie zu verlegen.
Grüße Herbert
Hi,
mach doch dazu einen eigenen Beitrag auf in dem du das mit Bildern dokumentierst
Hab' jetzt noch einen Kondensator eingebaut um Störspannungen zu dämpfen:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20161015_123549emst9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.audiotec-fischer.de/images/thumbnail/produkte/xlarge/HELIX/Zubehoer/Cap-33.png]
Der hat einen niedrigen Wechselstromwiederstand von 0.01
Ohm (low ESR)
Hi Mr. Bean !
Mit LZK ist der Sound bestimmt Elbphilhamonie-mässig.
Macht laune das entstehen zu sehen !
Habe ein Alpine IVA-D511 +355er Suroundverstärker +25cm Sub. im Van und das hört sich gut an.
Mein Ton-Testfilm ist der Vorspann von J.Bond : Die Welt ist nicht genug(Bootsverfolgungsjagt).
Alle Achtung zu diesem Umbau.
Gruß Otto
Ja die Bühne steht sehr schön auf dem Armaturenbrett. Stimmen und Instrumente sind schön fokussiert. Sänger singen einen präzise aus der Mitte des Armaturdnbrettes an.
Das schöne an der Sache ist aber. Ich habe alle Stellschauben in der Hand: Übernahmefrequenzen/Parameter, Laufzeitkorrektur für jedes Chassis und für jedes Chassis einen eigenen 9bändigen Equalizer.
War heute das erste mal bei der AYA ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_105148mzkrw.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_1051238yjt7.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_100657o0o0f.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_1006111vsw0.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_111008p4sab.jpg]
Und ....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170128_2218142isfq.jpg]
Ergebnisse: https://www.aya-forum.de/download/file.php?id=4354
Jo , klasse !
Herzlichen Glückwunsch !
