So sehen die Originallautsprecher aus:
Wenn ich die Lautsprecher hier so sehen, dann ein SoundUpdate bestimmt nicht schaden ... (Kostet bei ebay 29€ ...)
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1646017uzjsi.jpg] [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/16460202nufa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Orig-Op…sAAOSw7NNUJauS/%24_57.JPG]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Orig-Op…kAAOSwVFlUJauW/%24_57.JPG]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Orig-Op…wAAOSwVFlUJaub/%24_57.JPG]
[Blockierte Grafik: https://www.callparts.de/sites…1002585521025/1970035.jpg]
[Blockierte Grafik: https://www.callparts.de/sites…1002585521025/1970036.jpg]
Hinten: http://www.callparts.de/en/fah…781066-13350328-545295771
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/16460232ku2i.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1646025yluaa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1970371p9pix.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/OPEL-MO…cAAOxyBjBTTq8Q/%24_57.JPG]
Hier ein Compo System der Spitzenklasse. Dieses werde ich wohl einbauen: Es macht einen so tiefen und dabei kräftigdn Bas das man auf einen Subwoofer verzichten kann: Das
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/car_hifi_lautsprecheratkm5.jpg][Blockierte Grafik: http://abload.de/img/car_hifi_lautsprecherkgorw.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.ars24.com/ars_uploa…nbwo_germanium_gl-c62.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.rainbow-audio.de/wp…3/07/GL_W6_1600px_EN1.jpg]
ZitatAlles anzeigenHier die TSP des GL-W6 Tieftöners:
Fs = 43 Hz
Res = 8,3 Ohm
Re = 3,7 Ohm
Qms = 3,85
Qes = 0,58
Qts = 0,50
Mms = 17,5 Gramm
Rms = 1,23
Sd = 131 cm²
Vas = 18 Liter
Xmax (linear) = 11 mm (+/-5,5mm)
GL-C6.2 Active
Art.-Nr.: 231178
[Blockierte Grafik: http://bilder1.eazyauction.de/…e/artikelbilder/23736.jpg]
Impulsbelastbarkeit 180 Watt
Nennbelastbarkeit 120 Watt
Mindestverstärkerleistung 75 Watt
Wirkungsgrad 90 dB 1W/1m
Übertragungsbereich 39 - 30.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Empf. Übernahmefrequenz 2.200 Hz
Tiefmitteltöner:
Name GL-W6
Einbautiefe ohne / mit Ring 66 / 65 mm
Außen-Ø ohne / mit Ring 166 / 190 mm
Einbau-Ø 143 mm
Befestigungsteilkreis 155 mm
Einbautiefe ohne / mit Ring -
Hochtöner:
Name GL-T26
Einbautiefe ohne / mit Ring 20 mm
Außen-Ø ohne / mit Ring 49 mm
Einbau-Ø 44 mm
Rainbow GL-C6.2: http://www.idealo.de/preisverg…-2-rainbow-car-audio.html
Rainbow GL-C6.2 Active: http://www.idealo.de/preisverg…ve-rainbow-car-audio.html
Da man die Gitter vor den Hochtönern in der A-Säule einzeln bekommt kann man die Rainbowhochtöner vorher ordentlich in die nachgekauften Hochtönrrgiter einsetzen:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/car_hifi_lautsprecheruxp2p.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/lautsprechergcshq.jpg]
Evtl. Rainbow-Coax für die Rears: http://www.rainbow-audio.de/la…ine/coaxial-lautsprecher/
Aber ohne eine ordentliche Dämmung und den Verschluss des Türinnenblechs geht das nicht!
Siehe: HiFi Tuning: Dämmung, DSP-Verstärker, Frontsystem
