Vielen Dank,
aber wie gesagt...ich bin kein Bastler (Türen dämmen und so....;-)
Hättest Du einen Link für bessere Speaker, die einfach ausgetauscht werden könnten?
Danke.
Tomi
Vielen Dank,
Danke.
Tomi
Direkt passende gibt es nicht! Auch sind die in der Bohne nun nicht so schlecht. Da würde ich erst einmal mit dem Dämmen anfangen! Diese Löcher sind schon mal ein Hauptproblem:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/5346_13_b6pu45.jpg]
Hör die das mal an:
Heute habe ich die MPX Lautsprecheraufnahmen zugesägt:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dscf557657pxq.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dscf55776wpfr.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dscf5579ylo6u.jpg]
So baut man die Verkleidungen ab:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/06.06.201619-34-22_00hgadj.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/06.06.201619-43-22_0097uga.jpg]
Nächste Woche habe ich wieder Urlaub. Dann kommen die A-Säulen dran. Bielastischen Stoff habe ich mir Heute in der Stadt besorgt. Das ziehe ich über die A-Säulen mit den Kugeln und tränke es dann mit Kunstharz. So entsteht eine neue Oberläche. Darüber kommt dann ein Bespannstoff. Im Mokka paßt dieser Stoff sehr gut: Grau Aluminium, sah 13020. Der Stoff ist bielastisch.
[Blockierte Grafik: https://www.kurzwaren-pfister.de/bilder/produkte/gross/Autohimmel-Schaumgummi-Stoff-kaschiert-grau-aluminium-WoMO-Umbau.jpg]
Ich habe heute endlich mal Zeit gefunden das Setup im Audison DSP Verstärker anzupassen. Eingestellt war ein Subwoofer ab 80Hz. ebenso standen die Hochpaßfilter der TMTs auf 80Hz mit 12 dB Abfall. Also kam schon mal fast kein Baß über die TMTs. Also die Hochpaßfilter auf 30Hz gesetzt ...
Der Baß:
Der Fährt jedes Mokka Bose System an die Wand. Die beiden 16er machen einen Tiefbaß das einem die Kinnlade runterfällt. Vom besseren Timing durch die Front-Position ganz zu schweigen
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Hallo Mr. Beam,
habe seit 2 Wochen auch einen Mokka. Bin eigentlich ganz zufrieden. Die Audioanlage, 950 I würde ich gerne auch optimieren. Habe im Netz vom Updaten der Orginalanlage, d.h. neu einmessen, aufrüsten mit einem zusätzlichen Verstärker u. neuen Lautsprechern gelesen.
Glaube aber dass ich im 1. Schritt erstmal die Lautsprecher austauschen werde. Rainbow hatte ich in einem früheren Wagen auch schon mal. Hörten sich ein bisschen"hart"an, waren aber ganz okay. (Ist aber schon 12 Jahre her)
Welche Erfahrung hast du damit? Komme selber aus Dortmund. Kennst du hier in der Gegend jemand der die Lautsprecher fachgerecht austauschen kann?
Verkleidung ein- u.ausbauen ohne das etwas abbricht?
Gruß aus Dortmund
Teriko
ZitatHabe im Netz vom Updaten der Orginalanlage, d.h. neu einmessen, aufrüsten mit einem zusätzlichen Verstärker u. neuen Lautsprechern gelesen.
Also alles das was ich gerade mache ...: DSP Verstärker und neue Lautsprecher ... -> HiFi Umbau
ZitatRainbow hatte ich in einem früheren Wagen auch schon mal. Hörten sich ein bisschen"hart"an, waren aber ganz okay. (Ist aber schon 12 Jahre her)
Bin mit dem Einbau noch nicht fertig. Habe aber nun 2Wochen Urlaub dafür ...
ZitatKennst du hier in der Gegend jemand der die Lautsprecher fachgerecht austauschen kann?
Mach das doch selber! Habe ich doch auch hinbekommen! Alles ganz geblieben!
Aber ohne eine ordentliche Türdämmung lohnt sich das nicht!
Wie wäre es wenn du einfach mal bei mir in Hagen vorbeikommst ?
Einbau siehe: HiFi Umbau
