die Km-Leistung, nach der man spätestens den Zahnriemen und die Wasserpumpe tauschen muss?
Ein FOH meinte, dass dies bei 120.000 km fällig wäre, war sich aber nicht sicher (dazu hat er seine Mechaniker, die auf Mittagspause waren)
Hallo
Zahnriemewechsel entweder nach 6 Jahren oder bei 150000 km, was zu erst eintrifft.
Siehe hier http://www.opel-niedersachsen.de/zahnriemen.html
Musti
Nicht ganz....
Motorcode ist A17DTS, also gemäß beigefügten Link 6 Jahre oder bei 150.000 KM.
Habe den Motor auch in meinem Meriva B, da ist es genau so.
Grüße
Björn
Alles anzeigenNicht ganz....
Grüße
Björn
Danke Björn,
Hatte den Motorcode nicht, habe es gebessert
Musti
Grüße
Björn
was kostet so was im Schnitt ? Hab 6 Jahre Garantie mal schaun Spass ...........zählt nicht weis ich auch
Wollte das Thema mal wieder etwas hochschieben. Denn in Absehbarer Zeit (ab 2018 ) wären theoretisch die ersten 6 Jahre für einige Mokkas um und der Zahnriemen müsste getauscht werden.
Falls schon jemand die 150.000km voll hat wäre es schön wenn sich schon jemand zu diesem Thema äußern könnte.
Ich habe eben schon einmal im Internet geschaut und herausgefunden das die Kosten für den Mokka zwischen 500-700€ liegen können.
Nachzulesen hier:
http://www.werkstattportal.org/zahnriemenwechsel-opel-mokka/
Bei meinen 1.7 Cdti habe ich im Januar für Zahnriemen und Keilriehmen Wechsel 450 Euro beim FOH bezahlt
Ich bin jetzt bei knapp 114Tkm und düse ja Ende Oktober wieder nach Spanien. Da werde ich dort mal nach dem Preis fragen und das dann Ende 2019 dort machen lassen. Die haben ja nur die Hälfte der hiesigen Werkstattkosten...
Schönen guten morgen.
Ich habe gerade meinen Mokka aus der Werkstatt abgeholt und ich habe 395€ bezahlt.
Getauscht wurde der Zahnriemen inkl. aller Spannrollen und auch der Keilrippenriemen auch wenn dieser eigentlich noch gar nicht dran gewesen wäre. Da der aber nur 39€ kostet habe ich gesagt, dass sie den gleich mit tauschen sollen wenn sie eh schon da dran sind.
Hoffentlich alles inklusive der Wasserpumpe.
Die sollte man nämlich immer mit tauschen.
