Lasst Euch das nicht vom Händler berechnen, das geht auf Garantie (bislang ist in den Garantiesystemen keine Km-Begrenzung hinterlegt!):
DOC ID: BST4655 Version: 5.0 Veröffentlichungsdatum: 10/10/2013 Aktualisiert: 28/05/2015
TSB3106 / Hinterradbremsen – Ungleichmäßiger Verschleiß der Bremsbeläge
Beschwerde
#14-E-3106: Hinterradbremsen – Ungleichmäßiger Verschleiß der Bremsbeläge - (2015-04-29)
Fabrikat:
Modelle:
Modelljahr:
VIN:
Motoren:
Getriebe:
von
bis
von
bis
Opel, Vauxhall
Astra-J
2010
2015
A?000001
F?999999
Opel, Vauxhall
Cascada
2013
2015
D?000001
F?999999
Opel, Vauxhall
Zafira-C
2012
2015
C2000001
F2999999
Opel, Vauxhall
Mokka
2013
2015
DB000001
FB999999
Zustand
Hintere Bremsbeläge blockiert, korrodiert, ungleichmäßig abgenutzt.
Ursache
Korrosion des Bremssattelträgers.
Korrektur
Bei Beanstandungen von Kundenseite alle hinteren Bremsbeläge ersetzen sowie den Bremssattelträger reinigen und fetten.
Arbeitsvorgang:
- Den hinteren Bremssattelträger ausbauen.
- siehe Arbeitsvorgang "Hinteren Bremssattelträger ersetzen", Baugruppe "Bremsen", Service-Anleitung Astra J/Zafira C (Dokument-Nummer 92164145)
- siehe Arbeitsvorgang "Hinteren Bremssattelträger ersetzen", Baugruppe "Bremsen", Service-Anleitung Cascada (Dokument-Nummer 92372467)
- siehe Arbeitsvorgang "Hinteren Bremssattelträger ersetzen", Baugruppe "Bremsen", Service-Anleitung Mokka (Dokument-Nummer 92775747)
[*]Den hinteren Bremssattelträger reinigen und fetten.
- die Metallklammern (2) entfernen
- den (mit Pfeilen gekennzeichneten) Bereich mit einer Drahtbürste reinigen
- Spezialfett auf den Bremssattelträger (1) auftragen
Hinweis: Das Schmierfett muss vor dem Einsetzen der Metallklammern direkt auf den Bremssattelträger aufgetragen werden (Pfeile).
[Blockierte Grafik: https://intouch.rit.gm.com/gma-gmejn/library/CUSTOMER/TAC/Staccia/TSBs/TSB3106/Pic1.JPG]
- Den hinteren Bremssattelträger einbauen.
Hinweis: Neue Bremsbeläge verwenden.
Bezeichnung des Service-Teils:
Nummer des Service-Teils:
Katalog-Nummer:
Spezialfett
90166282
19 42 586
Bremsbeläge gemäß Fahrzeugspezifikation in EPC bestellen
Arbeitszeit:
Bezeichnung
Stunden:
U3 310 60
Hinteren Bremssattelträger reinigen und fetten, hintere Bremsbeläge ersetzen
0,7
Es gelten die gültigen Garantie- und Kulanz Richtlinien.
Bulletin Ausgabe
3
Modifiziert
29. Apr. 2015: Cascada hinzugefügt
26. Nov. 2014: Mokka hinzugefügt.
